XL433/315接受发射芯片分别有以下几个芯片: 一、发射芯片 XL4456 工作频率:250–450MHz(兼容315/433MHz)13 发射功率:≤12dBm(3.3V供电),关断电流<100nA13 调制方式:ASK,支持1527/2262协议及自定义协议12 封装:SOT23-6,直接连接MCU数据引脚1 XL117PS 发射功率:17dBm@5V(433MHz),关断电流0μA67 集成功能:EV1527编码、4独立按键+6组合按键、防压省电67 地址格式:支持24/28位私有地址,防冲突6 二、接收芯片 XL520 灵敏度:-110dBm(315/433MHz)59 功耗:3.0mA@3.3V,关断电流0.1μA5 启动时间:2.2ms,支持≤8kbps数据速率59 XL710 灵敏度:-115dBm@433MHz10 启动时间:<3ms,支持≤10kbps数据速率10 封装:SOP8,无需外部MCU控制10 三、组合应用 典型配对: XL4456发射 + XL520/XL710接收24 XL117PS发射 + XL520/XL710接收7 通信协议: 支持1527协议(24位地址+8位数据)或自定义协议4 2.4G版本需地址、频点、数据宽度一致4 注:所有芯片均支持1.8–5.5V宽电压,工作温度-40℃–120℃35,适用于遥控门禁、传感数据传输等低功耗场景。 这是客户用我们的射频芯片开发的辰西科技火灾报警器规格如下: 一、产品特点 1.兼容现有315M接收模块 2.5V MICRO USB供电 3.烟感和热感同时检测 4.一旦检测到烟雾浓度和热气温度超出安全范围,即刻报警 5.报警后即使没有USB供电,也可利用内部电池持续发射数分钟 (有的版本没有配电池) 二、使用方法(把报警器当作一个遥控器看待) 1.让接收模块处于添加状态 2.上电报警器 3.用针按键,登记遥控器 (1)接收送出(已清空为例): 00 00 5A 04 E1 00 01 1D E1=对码成功 01=报警器的编码 4.3分钟用于预热烟感,在此期间不能报警,但可登记。 不是报警状态的任何时候按键,会收到 00 00 00 5A 05 E9 00 01 02 13 E9=发送命令 01=报警器的编码 02=登记 5.如果烟雾报警,蜂鸣器响,接收送出: 00 00 00 5A 05 E9 00 01 03 12 E9=发送命令 01=报警器的编码 03=烟警 6.如果高温报警,蜂鸣器响,接收送出: 00 00 00 5A 05 E9 00 01 0A 0B E9=发送命令 01=报警器的编码 0A=火警 7.如果既有烟雾,又有高温,F,G交替送出。 00 00 00 5A 05 E9 00 01 03 12 00 00 00 5A 05 E9 00 01 0A 0B 8.用针按键,结束报警。 9.如果烟情火情超过1分钟,传感器会自适应环境,不再送出。 10.1分钟内如果烟情火情消失,多送10次后停止发送。 三、 客户定制逻辑 1. 送报警数据 (1) 有烟报烟警,有火报火警,同时有就交叉报(都报)。没有烟了,不报烟警。没有火了,不报火警。按键可停止所有报警。 (2) 蜂鸣器 同时有烟和火,才响蜂鸣器。如果不按键停止,响4小时以上。 注:有的版本只要有一种警情,蜂鸣器就响. 四、产品规格 1.MQ2烟雾传感器
2.温度传感器
1分钟温升超过5°C及可报警。 3. RF发射 (1).频率:315MHz (2). 功率:17dBm (3) 功耗:20mA (4). 空旷:>75米 4. 备用电源 (1). 切断电源后,靠备用电源能可靠发射烟警火警信号5~10分钟 注:有的版本无此备用电源 火灾报警器图片:
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1044 浏览 0 评论
1692 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13937 浏览 0 评论
5983 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6336 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.531121 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
