80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用
一、芯片核心特性 SL3048是一款高压降压型DC-DC转换器芯片,具有以下突出性能: 宽电压输入范围:支持8V-80V直流输入,特别适用于工业电源、电动车载系统等高电压场景 精准恒压输出:通过外部电阻可调输出1.23V-50V,本文案例中实现48V降12V/1A的稳定输出 高效转换:内置100mΩ MOS管,转换效率最高达93%(实测12V输出时效率91%) 多重保护:集成输入欠压保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)功能 二、典型应用电路设计 2.1 外围元件选型 电感选择:推荐47μH/3A功率电感(如CDRH104R-470) 输入电容:100μF/100V电解电容+10μF陶瓷电容并联 反馈电阻:R1=10kΩ,R2=3.3kΩ(输出电压公式:Vout=1.23*(1+R1/R2)) 2.2 PCB布局要点 功率地(GND)与信号地分开走线 SW引脚与电感距离控制在5mm以内 反馈电阻需靠近FB引脚布局 三、实测性能数据 测试条件参数值输入电压48V输出电压12.05±0.2V负载电流1A纹波电压<50mVpp环境温度25℃芯片温升<35℃ 四、行业应用场景 电动车车载设备供电 工业PLC控制电源 光伏系统辅助电源 通信基站备用电源 五、常见问题解决方案 输出电压不稳:检查FB电阻精度(建议1%精度) 芯片异常发热:确认电感饱和电流是否足够 启动失败:测量输入电压是否低于8V欠压保护阈值 产品概述 SL3048 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压 范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(5V至80V)可提供最大1.2A的峰值电流输出,可在移 动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合应用。 SL3048 安全保护机制包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护。 SL3048 外围电路简单,封装采用ESOP8 产品特点 ● 1.2A输出峰值电流 ● 5V至80V宽工作电压范围 ● 低ESR陶瓷电容输出稳定 ● 450KHz开关频率 ● 逐周期过流保护 ● 过热关断保护 ● 软启动 ● 输出短路关断保护 ● 0.1uA关机电流 ● >90%的效率 ● 输出电压0.81至0.95*Vin可调 ● 采用ESOP8封装 产品应用 ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡车 原理图 |
GMT+8, 2025-12-8 09:47 , Processed in 0.475190 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1086
