在工业自动化、汽车电子等领域,24V 电源系统向 5V/12V 双轨供电的需求日益增长。针对这一痛点,森利威尔电子重磅推出 DC30V/2.5A 同步降压芯片 SL1581,凭借卓越的性能和创新设计,为工程师提供高可靠性、高性价比的电源解决方案。
一、核心性能突破,精准适配双轨供电需求作为一款支持 4-30V 宽输入的同步降压芯片,SL1581 在 24V 输入条件下可稳定输出 5V/2A 与 12V/2A 双路电源,满足工业设备、车载系统等多电压轨供电需求。其内置的同步整流技术实现高达 92% 的转换效率,较传统异步方案降低 10% 以上的能量损耗,显著减少发热并延长设备寿命。 芯片采用电流模式控制架构,动态响应速度提升 30%,可快速应对负载突变。130kHz 固定开关频率结合低 EMI 设计,有效降低对周边电路的干扰,特别适合对电磁兼容性要求严苛的医疗设备、通信基站等场景。 二、多重安全防护,打造全场景可靠性SL1581 集成完善的保护机制:
全温区 - 40℃至 + 85℃工作范围,配合 SOP8 紧凑型封装,可在极端工业环境下稳定运行,通过 IP67 防护等级测试的典型应用电路设计,进一步提升系统可靠性。 三、极简设计理念,加速产品上市进程SL1581 采用极简外围架构,仅需 5 颗无源元件即可实现完整降压电路,较同类方案减少 40% 的 PCB 面积。内置的软启动功能避免开机浪涌电流,无需额外 RC 延时电路。其固定 5V 输出版本已通过 UL60950-1 安规认证,12V 输出可通过外部电阻分压灵活配置,满足不同设备的定制需求。 在某工业机器人控制系统中,采用 SL1581 的双路供电方案使整体功耗降低 18%,电路板空间节省 25%,同时通过 CE/FCC 认证,成功缩短 3 个月的研发周期。 四、多元应用场景,赋能产业升级
五、国产化优势,保障供应链安全作为国产高性能电源管理芯片代表,SL1581 依托圣邦微电子的成熟工艺,实现与 ti TPS54331、MPS MP2359 等进口型号的 pin-to-pin 兼容。通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证的生产基地,确保产品批次一致性,交期稳定性较进口品牌提升 60%。 说明 SL1581是一款宽电压输入固定5V电压输出的同步降压稳压芯片,可实现2.5A的连续电流输出。SL1581具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1581工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。 SL1581芯片的安全保护功能包括:过温保护,输出短路保护,输入欠压和过压保护等。 SL1581外围简单,采用SOP8封装。 特性 输入电压范围:4V-30V 开关频率:130kHz 输出电流:2.5A 输入欠压/过压、输出短路和过温保护 效率≥92% 无需外部补偿 恒流精度:±5% 恒压精度:±5% 固定5V输出 SOP-8封装 |
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.670542 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1252
