电子元器件规格书里的三视图,或者电子零件规格书里的三视图其实是三视图里面最简单不过的三视图,电子元器件的外形一般不复杂,主要是要搞清楚零件pin的宽和长,pin与pin之间的距离,及一个总体的尺寸。虽然如此,我们还是要了解一些三视图的基本概念,这样对我们更好地理解零件尺寸图是很有帮助。 三视图就是主视图、俯视图、左视图的总称。PCB layout培训在元器件规格书里面,大多数情况是很规范的三视图,当然有些简单是有两个图,因为这两个图已经可以表达所有的尺寸关系了。有些时候,还附带有立体图,那这样就更好理解。我们要习惯看没有立体图的较抽象的尺寸图,在很多时候,我们是先做好板,再看到实物的。一个物体有六个视图:从物体的前面向后面投射所得的视图称主视图——能反映物体的前面形状,从物体的上面向下面投射所得的视图称俯视图——能反映物体的上面形状,从物体的左面向右面投射所得的视图称左视图——能反映物体的左面形状。 主视、俯视 长对正 主视、左视 高平齐 左视、俯视 宽相等 即:主视图和俯视图的长要相等 主视图和左视图的高要相等 左视图和俯视图的宽要相等。 一个视图只能反映物体的一个方位的形状,不能完整反映物体的结构形状。三视图是从三个不同方向对同一个物体进行投射的结果,另外还有如剖面图、半剖面图等做为辅助,基本能完整的表达物体的结构。在许多情况下,只用一个投影不加任何注解,是不能完整清晰地表达和确定形体的形状和结构的。pcb设计培训三个形体在同一个方向的投影完全相同,但三个形体的空间结构却不相同。可见只用一个方向的投影来表达形体形状是不行的。一般必须将形体向几个方向投影,才能完整清晰地表达出形体的形状和结构。 主视图与俯视图长应对正(简称长对正) 主视图与左视图高度保持平齐 (简称高平齐) 左视图与俯视图宽度应相等(简称宽相等) 若不按上述顺序放置,则应注明三个视图名称 尺寸关系 pcb设计首先明确一下,物体的三视图和物体上、下、左、右、前、后六个方位的对应关系。主视图的轮廓线表示上、下、左、右、四个方位;左视图的轮廓线表示上、下、前、后四个方位;俯视图的轮廓线表示前、后、左、右四个方位。 规定左右为长,上下为高,前后为宽。 在画组合体三视图之前,首先运用形体分析法把组合体分解为若干个形体,确定它投影面展开 它们的组合形式,判断形体间邻接表面是否处于共面、相切和相交的特殊位置;然后逐个画出形体的三视图;最后对组合体中的垂直面、一般位置面、邻接表面处于共面、相切或相交位置的面、线进行投影分析。当组合体中出现不完整形体、组合柱或复合形体相贯时,可用恢复原形法进行分析。 1.进行形体分析:把组合体分解为若干形体,并确定它们的组合形式,以及相邻表面间的相互位置, 2.确定主视图:三视图中,主视图是最主要的视图。 (1)确定放置位置:要确定主视投影方向,首先解决放置问题。选择组合体的放置位置以自然平稳为原则。在进入LAYOUT之前,要先了解一下PCB 并使组合体的表面相对于投影面尽可能多地处于平行或垂直的位置。 (2)确定主视投影方向:选最能反映组合体的形体特征及各个基本体之间的相互位置,并能减少俯、左 三视图视图上虚线的那个方向,作为主视图投影方向。 3.选比例,定图幅:画图时,尽量选用1:1的比例。这样既便于直接估量组合体的大小,也便于画图。按选定的比例,根据组合体长、宽、高预测出三个视图所占的面积,并在视图之间留出标注尺寸的位置和适当的间距,据此选用合适的标准图幅。 4.布图、画基准线:先固定图纸,然后,画出各视图的基准线。每个视图在图纸上的具体位置就确定了。基准线是指画图时测量尺寸的基准,每个视图需要确定两个方向的基准线。一般常用对称中心线,轴线和较大的平面作为基准线, 逐个画出各形体的三视图 5画法:根据各形体的投影规律,逐个画出形体的三视图。画形体的顺序:一般先实(实形体)后空(挖去的形体);先大(大形体)后小(小形体);先画轮廓,后画细节。画每个 三视图形体时,要三个视图联系起来画,并从反映形体特征的视图画起,再按投影规律画出其他两个视图。对称图形、半圆和大于半圆的圆弧要画出对称中心线,回转体一定要画出轴线。对称中心线和轴线用细点划线画出。 |
2 个讨论
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:21 , Processed in 1.088647 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
35802
