ATUM-40/13-X-STK 是Raychem(瑞侃)系列双壁热缩管,应属带胶双壁热缩管,致力于严格情况下的密封性保护设计。主要用在电气元件防水防潮、密封性保护和电气安全。 产品规格
规格尺寸:管径为 40mm,收缩后内径为 13mm。
直径:标准长度为 4 英尺(1.22 米)。
收缩率:3:1。
材质:表层为交联聚烯烃,内层为热熔胶。
性能优势
密封性:内层热熔胶可提供更好的密封性能,避免水分和杂质进入。
耐化学性:耐超高温燃油、润滑油以及其它化学物质,耐溶剂等级高达 70℃×168 小时以上。
工作温度:持续使用温度范围为 -55℃~110℃。
机械性能:具有较强的机械强度,能够提供更好的机械保护。
环保性:满足 RoHS 标准,无铅。
资质认证:满足 AMS-DTL-2353 标准,获 UL、CSA 认证。
优势与竞品对比
特性 | ATUM-40/13-X-STK | 普通单壁热缩管 |
密封性 | 双壁含胶,防水防潮 | 无胶层,仅绝缘 |
收缩比 | 3:1或4:1,覆盖大尺寸差 | 通常2:1,适用规则形状 |
耐温范围 | -55℃~110℃(宽温域) | -45℃~125℃(常规) |
机械强度 | 抗磨损、耐腐蚀 | 基础防护 |
应用领域
电子设备:适用于电子产品的连接线防潮、防漏气,保护电路连接点不受环境影响。 电线电缆:电缆线支系处的防腐保护,电线电缆的修补,及其水泵和潜水泵的连接线防潮等。
汽车工业:汽车线束在电线接头处的防潮处理,提高汽车电气系统的稳定性。
航空工程:适用于飞机、航天飞机等设备的电缆线绝缘和机械保护,确保航空安全。
其他领域:各种线束、船用电线电缆和金属管的密封绝缘、捆扎稳固等。
产品描述 | 主要产品颜色 | 原始内径(最小值) | 收缩后内径(最大值) | 热缩管易燃性类型 | 封装方法 | 热缩管尺寸范围 |
ATUM-12/4-0-100MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-45MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-80MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-SP | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Reel | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-2-30MM | 红色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-5-SP | 绿色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Spool | 4 – 12 mm |
ATUM-19/6-0-STK | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Bag & Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-2-35MM | 红色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-2-40MM | 红色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-2-SP | 红色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Reel | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-4-SP | 黄色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Reel | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-X-SP | 透明 | 19 mm | 6 mm | 非阻燃 | Reel | 6 – 19 mm |
ATUM-24/8-0-STK | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Bag & Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-2-40MM | 红色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-2-50MM | 红色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-2-SP | 红色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Reel | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-6-SP | 蓝色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Spool | |
ATUM-24/8-X-47MM | 透明 | 24 mm | 8 mm | 非阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-X-SP | 透明 | 24 mm | 8 mm | 非阻燃 | Spool | 8 – 24 mm |
ATUM-3/1-9-SP | 白色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Reel | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-X-SP | 透明 | 3 mm | 1 mm | 非阻燃 | Spool | 1 – 3 mm |
ATUM-40/13-0-STK | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Bag & Box | 13 – 40 mm |
ATUM-6/2-0-85MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | 零件 | |
ATUM-6/2-1-SP | 褐色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Reel | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-2-SP | 红色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-X-SP | 透明 | 6 mm | 2 mm | 非阻燃 | Spool | |
ATUM-9/3-0-50MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-X-40MM | 透明 | 9 mm | 3 mm | 非阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-X-SP | 透明 | 9 mm | 3 mm | 非阻燃 | Spool | 3 – 9 mm |
ATUM-40/13-0-45MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | 零件 | |
ATUM-12/4-0-1000MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Bag & Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-165MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-175MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-180MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-1M | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Bag & Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-20MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-25MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-30MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-35MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-40MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-600MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-70MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-12/4-0-75MM | 黑色 | 12 mm | 4 mm | 阻燃 | Box | 4 – 12 mm |
ATUM-175/155-0-STK | 黑色 | 3.94 mm | 1 mm | 阻燃 | Bag & Box | .9 – 3.7 mm |
ATUM-19/6-0-110MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-140MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-150MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-175MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-180MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-1M | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Bag & Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-20MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-250MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-30MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-38MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-55MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-60MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-65MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-19/6-0-70MM | 黑色 | 19 mm | 6 mm | 阻燃 | Box | 6 – 19 mm |
ATUM-24/8-0-100MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-200MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-25MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-30MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-50MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-60MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-650MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-24/8-0-75MM | 黑色 | 24 mm | 8 mm | 阻燃 | Box | 8 – 24 mm |
ATUM-3/1-0-1000MM | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Bag & Box | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-0-100MM | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Box | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-0-140MM | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Box | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-0-1M | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Box | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-0-20MM | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Box | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-0-40MM | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Box | 1 – 3 mm |
ATUM-3/1-0-45MM | 黑色 | 3 mm | 1 mm | 阻燃 | Box | 1 – 3 mm |
ATUM-40/13-0-1M | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Bag & Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-200MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-50MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-60MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-650MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-75MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-80MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-85MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-0-950MM | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-40/13-N5-0-4.5IN | 黑色 | 40 mm | 13 mm | 阻燃 | Box | 13 – 40 mm |
ATUM-6/2-0-1000MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Bag & Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-100MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-17MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-180MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-1M | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Bag & Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-250MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-25MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-6/2-0-45MM | 黑色 | 6 mm | 2 mm | 阻燃 | Box | 2 – 6 mm |
ATUM-9/3-0-100MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-1M | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Bag & Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-20MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-25MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-30MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-35MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-75MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-80MM | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Box | 3 – 9 mm |
ATUM-9/3-0-STK | 黑色 | 9 mm | 3 mm | 阻燃 | Bag & Box | 3 – 9 mm |
