第六十二章 颜色识别实验 ESP32可以使用图像处理技术进行颜色识别。通过摄像头采集图像,使用图像处理算法对图像进行分析和处理,提取出物体的颜色特征,并与预设的颜色阈值进行比较,判断物体的颜色。这种方法可以用于实现智能监控、自动识别等功能。本章,我们使用乐鑫AI库来实现颜色识别功能。 本章分为如下几个部分: 62.1 硬件设计 62.2 软件设计 62.3 下载验证 62.1 硬件设计 1. 例程功能 本章实验功能简介:使用乐鑫官方的ESP32-WHO AI库对OV2640和OV5640摄像头输出的数据进行颜色识别。 2. 硬件资源 1)LED灯 LED-IO1 2)XL9555 IIC_INT-IO0(需在P5连接IO0) IIC_SDA-IO41 IIC_SCL-IO42 3)SPILCD CS-IO21 SCK-IO12 SDA-IO11 DC-IO40(在P5端口,使用跳线帽将IO_SET和LCD_DC相连) PWR- IO1_3(XL9555) RST- IO1_2(XL9555) 4)CAMERA OV_SCL-IO38 OV_SDA- IO39 VSYNC- IO47 HREF- IO48 PCLK- IO45 D0- IO4 D1- IO5 D2- IO6 D3- IO7 D4- IO15 D5- IO16 D6- IO17 D7- IO18 RESET-IO0_5(XL9555) PWDN-IO0_4(XL9555) 3. 原理图 本章实验使用的KPU为ESP32-S3的内部资源,因此并没有相应的连接原理图。 62.2 软件设计 62.2.1 程序流程图 程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
图62.2.1.1 程序流程图 62.2.2 程序解析 在本章节中,我们将重点关注两个文件:esp_color_detection.cpp和esp_color_detection.hpp。其中,esp_color_detection.hpp主要声明了esp_color_detection函数,其内容相对简单,因此我们暂时不作详细解释。本章节的核心关注点是esp_color_detection.cpp文件中的函数。 接下来,我们将详细解析esp_color_detection_ai_strat函数的工作原理。 vector std_color_info = {{{156, 10, 70, 255, 90, 255}, 64,"red"}, {{11, 22, 70, 255, 90, 255}, 64, "orange"}, {{23, 33, 70, 255, 90, 255}, 64, "yellow"}, {{34, 75, 70, 255, 90, 255}, 64, "green"}, {{76, 96, 70, 255, 90, 255}, 64, "cyan"}, {{97, 124, 70, 255, 90, 255}, 64, "blue"}, {{125, 155, 70, 255, 90, 255}, 64, "purple"}, {{0, 180, 0, 40, 220, 255}, 64, "white"}, {{0, 180, 0, 50, 50, 219}, 64, "gray"}, {{0, 180, 0, 255, 0, 45}, 64, "black"} }; static void esp_draw_color_detection_result(uint16_t *image_ptr, int image_height, int image_width, vector &results, uint16_t color) { for (int i = 0; i < results.size(); ++i) { dl::image::draw_hollow_rectangle(image_ptr, image_height, image_width, results.box[0], results.box[1], results.box[2], results.box[3], color); } } /** * @Brief 摄像头图像数据获取任务 * @param arg:未使用 * @retval 无 */ static void esp_camera_process_handler(void *arg) { arg = arg; camera_fb_t *camera_frame = NULL; while (1) { /* 获取摄像头图像 */ camera_frame = esp_camera_fb_get(); if (camera_frame) { /* 以队列的形式发送 */ xQueueSend(xQueueFrameO, &camera_frame, portMAX_DELAY); } } } /** * @brief 摄像头图像数据传入AI处理任务 * @param arg:未使用 * @retval 无 */ static void esp_ai_process_handler(void *arg) { arg = arg; camera_fb_t *face_ai_frameI = NULL; ColorDetector detector; detector.set_detection_shape({80, 80, 1}); for (int i = 0; i < std_color_info.size(); ++i) { detector.register_color( std_color_info.color_thresh, std_color_info.area_thresh, std_color_info.name); } vector> color_thresh_boxes = {{110, 110, 130, 130}, {100, 100, 140, 140}, {90, 90, 150, 150}, {80, 80, 160, 160}, {60, 60, 180, 180}, {40, 40, 200, 200}, {20, 20, 220, 220}}; int color_thresh_boxes_num = color_thresh_boxes.size(); int color_thresh_boxes_index = color_thresh_boxes_num / 2; vector color_area_threshes = {1, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024}; int color_area_thresh_num = color_area_threshes.size(); int color_area_thresh_index = color_area_thresh_num / 2; detector.set_area_thresh({color_area_threshes[color_area_thresh_index]}); vector draw_lcd_colors = {RGB565_LCD_RED, RGB565_LCD_ORANGE, RGB565_LCD_YELLOW, RGB565_LCD_GREEN, RGB565_LCD_CYAN, RGB565_LCD_BLUE, RGB565_LCD_PURPLE, RGB565_LCD_WHITE, RGB565_LCD_GRAY, RGB565_LCD_BLACK }; int draw_colors_num = draw_lcd_colors.size(); vector color_thresh; while(1) { if (xQueueReceive(xQueueFrameO, &face_ai_frameI, portMAX_DELAY)) { std::vector> &results = detector.detect((uint16_t *)face_ai_frameI->buf, {(int)face_ai_frameI->height, (int)face_ai_frameI->width, 3}); if (draw_box) { for (int i = 0; i < results.size(); ++i) { esp_draw_color_detection_result ((uint16_t *)face_ai_frameI->buf, (int)face_ai_frameI->height, (int)face_ai_frameI->width, results, draw_lcd_colors[i % draw_colors_num]); } } else { detector.draw_segmentation_results ((uint16_t *)face_ai_frameI->buf, {(int)face_ai_frameI->height, (int)face_ai_frameI->width, 3}, draw_lcd_colors, true, 0x0000); } /* 以队列的形式发送AI处理的图像 */ xQueueSend(xQueueAIFrameO, &face_ai_frameI, portMAX_DELAY); } } } /** * @brief AI图像数据开启 * @param 无 * @retval 1:创建任务及队列失败;0:创建任务及对了成功 */ uint8_t esp_color_detection_ai_strat(void) { /* 创建队列及任务 */ xQueueFrameO = xQueueCreate(5, sizeof(camera_fb_t *)); xQueueAIFrameO = xQueueCreate(5, sizeof(camera_fb_t *)); xTaskCreatePinnedToCore(esp_camera_process_handler, "esp_camera_process_handler", 6 * 1024, NULL, 5, &camera_task_handle, 1); xTaskCreatePinnedToCore(esp_ai_process_handler, "esp_ai_process_handler", 6 * 1024, NULL, 5, &ai_task_handle, 1); if (xQueueFrameO != NULL || xQueueAIFrameO != NULL || camera_task_handle != NULL || ai_task_handle != NULL) { return 0; } return 1; } 首先,我们创建了两个消息队列和两个任务。这两个消息队列的主要功能是传输图像数据,它们的区别在于一个用于传输原始图像数据,另一个用于传输经过AI处理后的图像数据或者未检测到的图像数据(原始图像数据)。而这两个任务则分别负责图像数据的获取和AI处理。在AI处理任务中,当检测到颜色时,系统会在图像数据中添加颜色框框用来识别当前颜色,最后使用消息队列将AI处理后的图像数据或未检测到的图像数据(原始图像数据)发送到LCD上进行显示。 62.3 下载验证 如果在检测过程中发现比较明显的颜色物体,该系统会将此帧的图像数据发送给颜色识别API进行处理。处理成功后,此帧的图像将被显示在LCD上,如下图所示
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:43 , Processed in 0.436728 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
