1、概述 KDCJ-400kV/20kJ雷电冲击发生器用于电力设备绝缘性能的雷电冲击耐受试验。其输出效率≥90%,兼具低电磁干扰与高安全性,适用于变压器、避雷器等高压电气设备的型式试验与研发测试。 2、使用条件 本冲击电压发生器试验系统装置主要适用于适用于35kV及以下高压设备冲击 全波试验,也可用于其它产品的冲击试验。 3.1 海拔高度不超过1500m 3.2 环境温度:-15~+50℃ 3.3 空气相对湿度:≤90% 3.4 安装使用地点:户内使用,可移动 3.5必须设有一个可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω 3、引用执行的标准 GB311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927.1高电压试验技术 一般试验要求 GB/T16927.2高电压试验技术 测量系统 GB/T16896.1高电压冲击试验用数字记录仪 ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则 GB191 包装运标志 GB4208 外壳防护等级 GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表 4、冲击发生器(型号:KDCJ-400/20) 4.1 冲击发生器主要技术参数 4.1.1 标称雷电波冲击电压:400kV 4.1.2 标称容量(能量):20kJ 4.1.3 级电容:1.0μF,100kV干式全绝缘封装 4.1.4 级电压:100kV 4.1.5 级数/级容量:4/5kJ 4.1.6 输出波形: 1.2μs/±30%/50μs±20%标准雷电冲击电压全波 4.1.7 同步范围:大于20% 4.1.8 使用持续时间: 小于80%额定工作电压时可连续工作 大于80%额定工作电压时可间断工作 4.1.9 幅值调节误压差小于1%,蕞低输出电不大于10%设备标称电压。 4.1.10 同步误动率:小于1% 4.2 冲击电压发生器的技术说明 4.2.1 发生器的结构 4.2.1.1 采用瑞士HAEFELY公司SGS系列的主回路设计,从而实现了整体超小型。 4.2.1.2 采用靠球触发,无误触发,磨损小,而且定位快速、准确。 4.2.1.3采用弹簧压接、方便拔插的调波电阻固定机构,保证了接触的可靠性,使输出波形光滑无毛刺。 4.2.1.4 靠球触发可使同步球隙具有20%以上的触发范围,保证触发的可靠性,全自动控制方便可靠。 4.2.1.5 同步球隙的触发无极性效应,无须双边触发。 4.2.2 主电容器 4.2.2.1 主电容器采用高密度固体电容器,每台电容直流工作电压为±100kV,电容器固有电感小,重量轻,体积小,为国内首创。 4.2.2.2 电容器在正常工作状态和工作环境下凹凸变形小于1mm。 4.2.2.3 电容器为固体绝缘介质和外壳干式全绝缘封装,不存在漏油、变形等问题。 4.2.3 调波元件 4.2.3.1 波头、波尾电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。 4.2.3.2 充电电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。 4.2.3.3 波头、波尾电阻采用板形结构,使用康铜丝无感绕制而成,外部采用绝缘树脂真空浇铸,接头为弹簧压接式,易于安装。 4.2.3.4 波头、波尾电阻的连接头采用3mm不锈钢线切割制造。 4.2.3.5 配有波头电阻、波尾电阻用于雷电冲击调波,另有1组充电电阻和保护电阻。 4.2.4 控制、保护系统 4.2.4.1 采用IGCS-2020型全自动控制系统为冲击电压发生器主体部分提供各种控制,满足冲击试验的各种控制功能。IGCS-2020控制系统采用进口器件,与设备主体的连接采用两芯光缆。 IGCS-2020全自动控制系统以可编程控制器为核心器件,因而控制器的体积非常小巧,控制器可实现手动控制和自动控制。使用专用软件包可进行计算机控制,从而实现智能化操作。专用软件包可以与测量和波形分析用的数字采集卡等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。 4.2.4.2 控制系统具备以下控制功能: 采用PLC技术,使用两芯光纤传输控制命令和反馈设备状态,因而避免了电磁干扰,提高了控制系统和计算机的安全性。 控制功能具有手动、全自动和程序控制功能,各层次功能相对独立,确保系统的可靠性。 采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。 点火球隙可手动及全自动调整,并在液晶面板上显示。 采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。 液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%。 可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间。 具有充电异常保护功能,可全自动或手动发出触发点火脉冲 冲击发生器工作状态的指示,如自放电、未触发、正常触发等。 设备主体及充电部分接地和接地解除控制。 可自动或手动控制充电电压的充电过程 可自动或手动响警铃报警 具有过电流和过电压自动保护 隔离滤波屏蔽设计 4.2.5 安全接地系统 4.2.5.1 采用电磁铁自动接地机构通过一个接地电阻将发生器di一级电容接地。 4.2.5.2 接地操作与充电控制具有连锁保护,确保操作安全正常。 4.3 主要配置的设备 4.3.1 整流充电电源(与冲击本体一体化) 型号:KDLGR-100/100 额定电压:Un = ±100kV DC (正或负极性) 额定电流:In = 100mA (额定电压下) 电压控制:自动换极性调压,调压范围0~100% Un 极性转换:可变换高压硅堆的方向 输入电压:220V 两相电压 电源频率:50/60 Hz 电源消耗:约5kVA 4.3.2 弱阻尼电容分压器 型号:KDCR-400KV/800pF 额定电压:400kv 额定电容:800pF 电容节数:1节 方波响应:部分响应时间小于100ns,过冲小于10% 分压比;根据情况 分压比不确定度:小于1% 4.3.3 测量设备 型号:KDMS-6000数字化冲击测量系统 波形测量:高速数字采集卡 蕞高采样率:1.0GS/s,带宽100MHz,分辨率8bit 记录长度10K字节(可满足冲击试验要求),2通道 蕞大记录长度(k/通道):10 蕞高输入量程(V):200 通道输入阻抗(MΩ/20pF):1 波形分析:工业控制计算机(WIN7 操作系统) 冲击测量专用软件包: 冲击波形参数计算及显示 波形比较功能 波形的放大、缩小及平移 波形的存储及调用 波形的成图及报告编写 附件:高性能100倍专用衰减器2支 |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1358 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6030 浏览 0 评论
3893 浏览 0 评论
16764 浏览 1 评论
3662 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 13:00 , Processed in 0.906514 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
