一、应用背景:存储系统需要高精度参考时钟保障稳定性 在现代数据中心中,服务器主板、RAID控制器、企业级SSD以及高速网络存储设备(NAS、SAN等)构成了存储系统的核心。为了支持高吞吐、低延迟的数据传输,系统通常通过SAS、SATA、PCIe、以太网等高速总线进行通信。这些总线均对时钟源的相位噪声、频率稳定度和输出对称性提出了严格要求。27MHz是许多Flash控制器、PHY芯片和时钟清洗电路中的关键参考频率。FCom富士晶振的FCO5L02700033HDY00为这些应用提供了理想的差分晶体振荡器解决方案。 该产品采用HCSL差分输出,输出频率为27MHz,频率稳定度达±25ppm,典型相位抖动仅为0.3ps RMS,能够显著降低高速数据链路的误码率与抖动传输误差,是构建高可用、高性能存储系统的重要时钟组件。 二、产品介绍:[FCO5L02700033HDY00](FCom富士晶振 FCO-5L-27MHz HCSL差分振荡器-FCom富士晶振-电子发烧友网)在存储系统中的优势 FCO5L02700033HDY00是一款专为高速通信和存储应用打造的27MHz差分晶体振荡器,具备以下技术特点: · 输出频率 :27.000 MHz,匹配Flash控制器、SAS PHY、PCIe通道参考时钟需求 · 输出类型 :HCSL差分信号,兼容主流存储接口标准 · 相位抖动 :0.3ps RMS(12kHz~20MHz),可降低数据误码率 · 频率稳定度 :±25ppm,满足高可用性存储系统运行需求 · 封装规格 :5032标准6引脚封装,适用于SMT贴装 · 工作温度 :-40℃~+85℃,适用于服务器或IDC运行环境 · 支持Tri-State输出控制 ,适用于时钟域隔离或热插拔应用场景 该晶振不仅适用于单块SSD或RAID控制板,还可扩展至整个分布式存储平台,提供稳定的系统级参考频率。 三、系统集成方式 1. 应用系统框图概览 2. 推荐连接方式(电路简图) 四、典型配套芯片推荐
FCO5L02700033HDY00兼容上述芯片,可作为主时钟源或CDR参考时钟,用于确保存储数据稳定传输与控制器时钟同步。 五、使用注意事项
六、总结 FCO5L02700033HDY00是FCom富士晶振针对数据中心与网络存储系统推出的高性能27MHz差分晶体振荡器,具备HCSL输出、低抖动、高稳定度、工业温度范围等优势。其在服务器主板、RAID控制器、企业级SSD、分布式存储等应用中表现出色,可显著提升系统时钟一致性与数据可靠性,是存储系统中不可或缺的时钟核心元件之一。借助FCom富士晶振领先的设计与制造能力,该产品可为客户提供长寿命、高一致性、高性能的时钟解决方案,助力数据中心实现更高速、更可靠的存储架构。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4个成员聚集在这个小组
加入小组SAW 滤波器 PCB Layout 与 ESD 小技巧总结
1037 浏览 0 评论
聊聊怎么把 SAW 滤波器量“准”:VNA、S 参数和群时延那些坑
943 浏览 0 评论
表面声波 SAW 器件 + SAW 滤波器合集:原理科普、通信应用与选型流程
1317 浏览 0 评论
955 浏览 0 评论
SAW 表面声波滤波器实战要点:原理、选型清单与 PCB 布局踩坑记录
1208 浏览 0 评论
网络与存储时钟设计实战:156.25 MHz / 100 MHz 参考时钟、抖动预算与 Pin-to-Pin 选型(附 BOM)
537浏览 0评论
651浏览 0评论
从25G PHY到AI平台:差分晶振FCO-PG系列关键应用全解读
1763浏览 0评论
590浏览 0评论
从SerDes到SoC,全场景适配的FCom差分晶振设计全解
807浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:48 , Processed in 0.454107 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
651
