一、核心参数对比
输入电压范围: LTC3864:4.5V–60V,支持更低压启动。 SL3062:6V–60V,覆盖工业/车载瞬态高压需求。 输出电流能力: LTC3864需外接MOSFET,输出电流可达10A以上。 SL3062集成高边MOSFET,典型输出1.5A(持续),峰值电流可达5A。 效率与开关频率: LTC3864支持可调开关频率(最高1MHz),优化后效率可达95%。 SL3062固定400kHz频率,全负载效率约92%,最高效率95%。 二、SL3062的替换优势 高集成度: 内置MOSFET和自举二极管,相比LTC3864减少5个以上外围器件,BOM成本降低30%。 集成反馈补偿网络,简化电路设计。 灵活输出: 输出电压ADJ可调,适应多种设备需求。 可靠性与成本平衡: 具备过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、短路保护等基础功能。 虽牺牲了LTC3864的故障诊断接口,但更适用于中功率场景的简化设计。 三、典型应用场景 车载电子:如电动车TBOX供电,需耐受24V/48V系统瞬态高压。 工业设备:适用于输入电压波动较大、需稳定降压的场合。 四、替换注意事项 输入电压下限:若系统需低于6V启动,需重新评估兼容性。 输出电流需求:SL3062的持续输出能力为1.5A,若负载超过此值需选择更高规格型号。 频率灵活性:SL3062为固定频率,若需高频低纹波场景,LTC3864仍具优势。 SL3062 60V/1.5A开关降压型转换器 产品概述: SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的 负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。 SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。 SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。 产品特点: ● 最大1.5A输出电流 ● 6V至60V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 140KHZ-500KHZ频率可调 ● 过温保护 ● 逐周期过流保护 ● >90%的效率 ● 低功耗 ● 输出电压可调 ● 采用SOP8封装 应用范围: ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡车 ● 工业电力系统 典型应用电路图: |
GMT+8, 2025-12-8 11:03 , Processed in 0.777176 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2404
