电子发烧友论坛|
使用 RW612 的 USART 时,我偶然遇到了以下问题:
我正在使用 SDK 提供的 API 启用 USART RXtiMEOUT 中断: USART_EnableInterrupts(USART3, kUSART_RxTimeoutInterruptEnable); 我还使用提供的 API 设置中断来配置它: USART_CalcTimeoutConfig(timeMicroSec, rxTimeoutCfg.prescaler, rxTimeoutCfg.counter, CLOCK_GetFlexCommClkFreq(flexCommId)); rxTimeoutCfg.enable = true; rxTimeoutCfg.resetCounterOnEmpty = false; rxTimeoutCfg.resetCounterOnReceive = true; // Disable UART in order to configure timeout mp_uartBase->CFG = ~USART_CFG_ENABLE_MASK; USART_SetRxTimeoutConfig(mp_uartBase, rxTimeoutCfg); USART_EnableInterrupts(mp_uartBase, kUSART_RxTimeoutInterruptEnable); // Re-enable timeout mp_uartBase->CFG |= USART_CFG_ENABLE_MASK; 中断按预期触发,但我无法清除中断。 根据 RM00278 28.1.12: 但是,从 fsl_usart.c 驱动程序 (SDK 24.12) 中,我们有: /* Only TXERR, RXERR fields support write. Remaining fields should be set to zero */ base->FIFOSTAT = mask (USART_FIFOSTAT_TXERR_MASK | USART_FIFOSTAT_RXERR_MASK); As the fsl driver wouldn't even attempt to clear write the FIFOSTAT->RXTIMEOUT timeout bit I tried to write to it directly: // Clear the timeout interrupt mp_uartBase->FIFOSTAT |= USART_FIFOSTAT_RXTIMEOUT_MASK; 不幸的是,这不起作用,并且中断永远不会被清除。 您能否就如何清除 RXTIMEOUT 中断提供建议? |
1个回答
要清除 RW612 的 USART RXTIMEOUT 中断,需在中断服务程序(ISR)中明确清除对应的中断标志。以下是分步解决方案: 1. 确认中断服务程序(ISR)逻辑
2. 清除中断标志
3. 配置 NVIC 中断控制器
4. 检查超时配置
5. 常见问题排查
关键代码总结通过上述步骤,可确保 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.713364 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1372
