概述 CM7501/CM7502 是 16 位无缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 。 采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,可在全温范围内保证输出电压的 单调性。无缓冲器的设计,使得 DAC 具有极低的功耗,仅有 120μA 的静态电流,以及 ±0.5LSB 的低失调误差。 CM7501/CM7502 均支持 2V 至 VDD 的基准电压输入范围。电 压输出摆幅为 0V 至 VREF。CM7502 内部集成了精确匹配的电阻 串,通过与片外精密运算放大器配合,可在 RFB 上产生最大 ±VREF 摆幅的双极性电压输出。 CM7501/CM7502 采用 SPI/MICROWIRE 兼容型三线串行接口, 能够以高达 50MHz 的时钟速率运行,并可直接与光耦合器相 连,以满足特定应用的需求。上电时,复位电路将 CM7501 输出 至零电平,将 CM7502 输出至中间电平。CLR 也可将 CM7501 输出至零电平,将 CM7502 输出至中间电平。 CM7502 仅支持在双极性输出模式下工作,而 CM7501 仅支持在 单极性输出模式下工作。 |
GMT+8, 2025-12-1 19:51 , Processed in 0.868118 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1052
