OSFET 内置高压启动电路 固定 15V 输出非隔离应用 适用于 BUCK,线路简单 半封闭式稳态输出功率 7.5W @230VAC 内置频谱扩展技术,改善 EMI 过流保护(OCP)过温保护(OTP) 欠压保护(UVLO)等 封装形式:SOP8典型应用 小家电 非隔离电源 电池保护板产品描述DP3005D 是一款 PWM和PFM混合控制模式的小功率开关芯片,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。内置高压启动模块,实现系统快速启动、低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护等。封装信息型号 描述DP3005D SOP8,无铅,编带盘装,4000颗/卷 功能描述DP3005D 是一款 PWM 和 PFM 混合控制模式的小功率开关芯片,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。内置高压启动模块,实现系统快速启动、低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护等。 工作原理功能系统输出通过反馈二极管对 VDD 供电,从而使得 VDD 电压表征输出电压,所以芯片通过 VDD 管脚电压采样从而控制输出电压。VDD 电压经过内部分压电阻分压得到采样电压。当采样电压与内部基准电压经过高精度误差放大器调节出 Ip 峰值电流,从而控制系统功率输出,即系统输出稳定在预设的15V 电压上。 高压启动功能在启动阶段,内部高压启动管提供启动电流对VDD 电容进行充电;当 VDD 电压达到 VDDON,芯片开始 工作,高压启动管停止对 VDD 电容充电。启动过程结束后,输出通过隔离二极管对VDD电容提供能量,供芯片继续工作。但当芯片触发保护时,MOS 关闭,使得输出无法对 VDD 电容充电,导致VDD 电压逐步下降,直到低于 UVLO_IN 电压,芯片重新启动,芯片异常自恢复的时间通过 VDD 电容调整,VDD电容越大,自恢复时间越长。 过温保护功能当内部温度过高,达到150ºC 过温点时,芯片将会关闭输出,以降低系统温度。直到芯片温度降低到过温恢复点,芯片将会重新启动。 软启动功能为了避免非隔离系统启动阶段因进入深度CCM模式,带来较大电流尖峰,芯片设置软启动功能,通过阶梯限制 IP 峰值,从而使电流峰值平稳上升。同时芯片设计较小的 LEB 时间,以降低LEB时间内能量大小,避免系统启动时的高电流尖峰 ………………………………………………………………………………… |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:46 , Processed in 2.159026 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2266
