我正在运行固件为 PCIE9098--17.92.1.p136.24-MM5X17391.p3-GPL-(FP92) 的 u-blox M2-JODY-W377-00C WiFi 卡。
[ 10.639781] mlan:加载树外模块会污染内核。 [ 10.957494] wlan:正在加载 MWLAN 驱动程序 [ 10.973426] wlan:注册到总线驱动程序... [ 11.619797] WLAN:版本 = PCIE9098--17.92.1.p136.24-MM5X17391.p3-GPL-(FP92) [ 11.628482] wlan_pcie 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0002) [ 11.639462] 连接鼠标手柄作,卡接口类型:0x206 [11.647634] wlan_pcie 0000:05:00.1:固件:直接加载固件 nxp/wifi_mod_para.conf [ 11.670958] fw_name=恩智浦/pcie9098_wlan_v1.bin [ 11.674227] operations.card_type 0x206连接 mlan 适配器。 [ 11.828894] 请求固件:nxp/pcie9098_wlan_v1.bin [ 11.835171] wlan_pcie 0000:05:00.1:固件:直接加载固件 NXP/pcie9098_wlan_v1.bin [ 11.847486] WLAN:MUAP%D 集 max_mtu 2000 [ 11.858810] WLAN:版本 = PCIE9098--17.92.1.p136.24-MM5X17391.p3-GPL-(FP92) [ 11.867087] wlan:注册到总线驱动程序已完成 [ 11.872200] wlan:驱动程序加载成功 [ 11.974486] wlan_pcie 0000:05:00.1 hotspot0:从 muap0 重命名 我正在使用不同的安全模式(无、wpa、wpa2)启动 hostapd。在每种情况下,卡都会启动,界面会启动。 它不起作用的唯一情况是 WPA3 Enterprise。在此模式下启动时,将观察到以下日志。 [ 8863.100932] rlb-router0:端口 3 (hotspot0) 进入阻塞状态 [ 8863.100940] rlb-router0:端口 3 (hotspot0) 进入禁用状态 [ 8863.101013] 设备 hotspot0 进入混杂模式 [ 8864.108037] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 24 [ 8864.495161] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 7 [ 8864.886902] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 8 [ 8865.270776] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 15 [ 8865.653912] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 12 [ 8865.748085] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 0 [ 8865.762521] wlan:启动 AP [ 8865.772419] 从信标 ies 获取vht_cap:0x0 [ 8865.785836] 从信标 ies 获取vht_oprat_ie:chan_width=0 [ 8865.803145] 固件不支持 11ax [ 8865.805521] CMD_RESP:cmd 0xb1错误,result=0x1 [ 8865.805524] IOCTL 失败:0000000999a7124 id=0x20000、sub_id=0x20001 action=1、status_code=0x1 [ 8865.805550] woal_cfg80211_add_beacon:启动 UAP 失败 [ 8865.835604] 设备 hotspot0 离开混杂模式 [ 8865.835685] rlb-router0:端口 3 (hotspot0) 进入禁用状态 以下是 hotspot.conf 的摘录 接口=热点0 ctrl_interface=/var/run/hostapd 司机=NL80211 IEEE80211D 系列=1 wpa =2 wpa_key_mgmt=WPA-EAP-SHA256 IEEE80211W 系列=2 IEEE8021X 系列=1 rsn_pairwise=CCMP auth_server_addr=10.10.1.10 auth_server_port=1812| auth_server_shared_secret=测试123 渠道=0 hw_mode=a IEEE80211N 系列=1 ht_capab=[HT40][HT40 ][SHORT-GI-20][SHORT-GI-40] wmm_enabled=1 IEEE80211ac 认证=1 vht_oper_chwidth=0 这是 wifi_mod_para.conf 中的配置 cfg80211_wext=0xf max_vir_bss=1 cal_data_cfg=无 drv_mode=2 ps_mode=2 auto_ds=2 host_mlme=1 fw_serial=0 fw_name=恩智浦/pcie9098_wlan_v1.bin 对此有什么建议吗? |
1个回答
在遇到使用WPA3 Enterprise (802.1x) 时AP接口未启动的问题时,以下是逐步的排查和解决方案: 1. 验证驱动和固件支持
2. 检查hostapd配置确保
3. 分析系统日志
4. 简化测试
5. 内核模块与依赖
6. 硬件限制排查
7. 社区与厂商支持
8. 替代方案如果确认硬件不支持WPA3 Enterprise AP模式:
总结问题可能由以下原因导致:
根据排查结果逐步修正配置或联系厂商获取支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1555浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1207浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
734浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
677浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:47 , Processed in 0.906008 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2271
