电子发烧友论坛|
1. 产品应用与功能
哪些测试测量应用使用干簧继电器?干簧继电器在多种电子元件和系统中执行信号切换,包括但不限于:
干簧继电器能够快速切换吗?干簧继电器能够在几百微秒内快速切换,这使它们能够对具有皮秒级快速数字脉冲的集成电路进行高速测试。 斯丹麦德电子的干簧继电器能够处理的频率范围是多少?它们可以传输从500 MHz到13 GHz的射频信号。 干簧继电器适合用于高电压测试吗?高绝缘强度使它们能够在不发生击穿或允许电流在隔离电路之间流动的情况下承受高电压。斯丹麦德电子的干簧继电器提供了高达7000 VDC的线圈与触点之间的高隔离电压。这些继电器可以切换高达1500伏的电压,并且在断开触点之间具有高达5000 VDC的隔离电压。更大的干簧继电器具备高达15 kVDC的击穿电压等级,甚至当两个触点串联堆叠在一起时,可以高达20 kVDC。 有哪些射频干簧继电器的例子?以最小的8 GHz表面贴装面积为例,U系列的尺寸为7.95 x 4.67毫米。 在 7 GHz时,CRF系列 and C系列 提供了典型的10^11欧姆的绝缘电阻. 。CRF系列提供最小绝缘强度1500 VDC。 M, MT, 和 MH 系列各自具备独特的功能,包括SPST-NO、DPST-NO、SPST-NC和DPST-NC版本。 2. 性能与可靠性 干簧继电器的可靠性如何?干簧继电器拥有较长的使用寿命,在低电平信号条件下能够进行数十亿次的切换操作且无功耗,其寿命超过了电磁继电器。它们在广泛的温度范围内都能表现出色,能够适应不同的环境。 为什么继电器中的低电容很重要?低电容,通常在断开触点间小于0.5皮法拉,对于在高频下保持信号完整性至关重要。较高的电容可能会扭曲信号。 与电磁继电器和半导体继电器相比,斯丹麦德电子的射频干簧继电器有哪些优势?它们提供卓越的隔离效果,最小化信号泄漏和干扰,从而确保了测量的准确性。 射频干簧继电器的特性抗阻是多少?它们具有50欧姆的特性阻抗,确保了高效的功率传输和最小的信号反射,以及出色的磁屏蔽以防止磁干扰。例如U、C、M或CRF系列的RF系列继电器, ,使用内部同轴屏蔽来维持一致的50 欧姆阻抗路径,实现了从直流到每个系列规定的最大频率范围的平坦插入损耗曲线。
干簧继电器的绝缘电阻是多少?绝缘电阻可高达500 TΩ,确保了极小的漏电流以及在断开触点之间以及线圈与触点之间强大的隔离性能。 3. 设计与集成 干簧继电器的的小尺寸如何有利于PCB设计?适用于切换直流信号或低频范围,斯丹麦德电子的微型垂直干簧继电器适用于高密度ATE应用,包括 MF, MFS, UMS, MS, 以及 CRR 系列。 在低压测量设置中,如何确保信号完整性?保持信号完整性对于准确的低压测量至关重要。即使仪器中轻微的加热也可能产生影响读数的偏移电压。斯丹麦德电子的干簧继电器被设计为最小化热电压的影响,确保小信号不变地通过。这些继电器具有小于一微伏的低偏移电压。 还有哪些其他因素会影响信号完整性?来自外部场的电磁干扰(EMI)可以在信号路径中产生噪声,导致测量不准确。磁屏蔽增强了触点所经历的磁场强度。这使得线圈电阻更高,降低了功耗和热量产生,从而减少了热偏移电压。 用于减轻EMI的主要屏蔽类型有哪些?内部磁屏蔽防止紧密堆叠的继电器之间的磁耦合,这对于功能PCB测试至关重要。这是斯丹麦德电子干簧继电器的一个关键特性。高频射频干簧继电器使用同轴屏蔽来维持一致的50欧姆阻抗路径,最小化信号损失并确保信号完整性。 这对于网络分析仪、射频衰减器和射频接收器至关重要,实现了从直流到高频的平坦插入损耗。 屏蔽在特定应用需求中扮演什么角色?屏蔽在干簧继电器的性能和特定应用的适用性中扮演关键角色,尤其是在涉及高频、高电压和密集组件的应用中。 针对每个特定应用所面临的独特挑战,采用了不同的屏蔽技术,从而优化继电器以确保信号完整性、灵敏度和可靠性。 4. 高压和环境因素 干簧开关内部的真空或惰性气体环境如何提供帮助?当簧片断开,真空或惰性气体将是高质量的绝缘体,防止电流泄漏,并使开关能够承受高电压 在极高电压应用中,干簧开关时如何连接的?两个干簧开关可以在单个继电器封装内串联连接,以满足高电压要求。在高电流需求情况下,这两个开关可以并联连接,并在紧凑的外壳中提供增加的承载电流能力。 干簧继电器封装和外壳使用的材料是什么?组装好的干簧开关和线圈被封装在坚固的材料中,如环氧树脂或聚氨酯,提供额外的绝缘和保护。 干簧继电器的封装设计如何有助于其高电压能力?封装设计最大化了爬电距离和空气间隙,符合国际安全标准,适用于高电压应用。例如, KT 系列 具有支持这些特性的引脚布局。 设计干簧继电器时的关键考虑因素是什么?在设计干簧继电器时,需确保所使用的驱动电路能够提供恰当的电压和电流。当面对大电流或感性负载的情况时,应实施缓冲电路,以此来防止电弧的产生以及接触部位的损坏。在高密度的应用场景下,要运用磁屏蔽技术,避免继电器之间相互干扰。除此之外,还需对继电器加以保护,使其免受过热、潮湿以及振动等不利因素的影响,从而确保其长期的可靠性。 5. 斯丹麦德电子相关信息 斯丹麦德电子如何增强其在测试测量市场的能力?最近,斯丹集团收购了专注于自动化测试设备(ATE)和高频应用的干簧继电器的日本公司Sanyu Switch Co., Ltd.。此次收购融合了双方的优势,进一步增强了斯丹麦德电子在小型化、高频性能和可靠性方面的能力,使产品更适用于先进的ATE以及其他对性能要求严苛的应用场景。斯丹电子是测试与测量应用领域中值得信赖且不断创新的领导者。我们始终致力于客户满意度、全球布局、工程专业知识和持续创新,提供高质量、可靠且定制化的干簧继电器解决方案,以满足各种测试与测量应用的特定需求。 升级您的自动测试设备(ATE)解决方案!我们希望您从这份关于测试和测量中使干簧继电器的常见问题解答中找到了实用与丰富的信息。 如需了解更多产品信息,请随时联系我们:salesasia@standexelectronics.com/21-37606025,我们的团队成员将很快与您取得联系。 |
1个回答
干簧继电器在测试测量中的应用技术解答1. 产品应用与功能Q:哪些测试测量应用使用干簧继电器?
2. 性能参数解析Q:干簧继电器能够快速切换吗?
Q:斯丹麦德(Standex)干簧继电器的频率范围?
Q:是否适合高电压测试?
3. 核心优势与选型要点优势分析:
选型建议:
4. 与其他继电器的对比
5. 典型应用案例
总结:干簧继电器凭借快速切换、高绝缘、宽频响等特性,成为精密测试测量的关键元件,尤其在需要高可靠性与信号完整性的场景中不可替代。选型时需综合考量频率、电压、负载及环境因素,以匹配具体测试需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1489 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
866 浏览 0 评论
1982 浏览 1 评论
【打卡送开发板】50M独家整理!干簧继电器全系资料合集(内含最新案例)
25000浏览 329评论
1982浏览 1评论
586浏览 0评论
974浏览 0评论
1060浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 09:29 , Processed in 0.893628 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
