BW-AH-5520设备演示视频半导体高精度自动温度实验系统BW-AH-5520
###产品名称:半导体高精度自动温度实验系统 品牌:博微电通 名称:半导体高精度自动温度实验系统 型号:BW-AH-5520 用途:采用特殊的结构设计,保证待测元器件区域温度高稳定度及均匀度。采用双高精度 RTD 温度传感器进行精密控温及过温保护,并具有多重保护功能,可以对器件在不同温度下的性能进行精密测量分析及筛选。 产品电气参数 配置规格 外形尺寸: 55W95D120H (cm) 产品质量:<200kg 电网环境:380VAC/50Hz,3 相 5线,35A/相 温度范围:-55°C 温度精度: +/-0.1°C (-55°C 测试圈:4英寸/8英寸;工位数:49/98个 制冷机组:法国泰康 制冷方式:MR机械制冷(风冷/水冷)或LN2制冷 盖子高度:10cm(4”标配) 15cm/20cm(6”& 8”选配) 远程接口:RS-232/Ethernet 显示控制: 7”高清电容触摸屏 冷却水RCW:17-25°C软化水 压力:0.3-1MPa 流量:8升/分钟 产品特点 【49/98工位. 3Pin】【温补晶振补偿电压自动测试分析】【美国??SA4220MR完全替代产品】【独创的圆形内腔轴对称设计,循环气流控制技术-Leaded驱动测试环】1、创新性的圆形内腔轴对称设计,循环气流控制,保证待测器件区域温度的高精密稳定度及均匀度。 2、适用于DIP, SMD等各种封装的小型电子元件、分立器件、集成电路等精密在线高低温测试。 3、精密步进电机驱动实现自动过程测试(Leaded驱动环)。 4、根据待测器件封装形式及规格可自定义温测圈的工位。 5、测试试验箱测试腔体上盖可以自动电动升降,方便取放温测圈,保障测安全。 6、每批次器件测量同配置参数、同工位、同温度测点、准确测量器件的温度特性,参数可进行批次同比环比分析。 7、配置RS-232接口及Ethernet接口,可实现远程自动控制。 可针对以下封装的半导体器件进行高精度自动温度实验测量 (1)石英晶体谐振器、振荡器 (2)电阻、电容、电感 (3)二极管、三极管、场效应管(MOSFET)、IGBT、SCR (4)光电耦合器 (5)MEMS (6)声表面波器件(SAW Device) (7)集成电路 BW-AH-5520半导体高精度自动温度实验系统具备风冷式,水冷式,液氮制冷式冷却方式;主要是用来对各种元器件及芯片等性能参数在全温度范围内、实现精密在线测试。
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:34 , Processed in 0.507773 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
870
