1个回答
在 Raspberry Pi 上使用 Ubuntu 20.04 构建 OpenVINO™ 时,遇到 1. 增加交换空间(Swap Space)交换空间可以在物理内存不足时提供额外的虚拟内存。你可以通过以下步骤增加交换空间: 2. 减少并行编译任务默认情况下, 3. 优化编译选项你可以尝试禁用一些不必要的功能来减少编译时的内存消耗。例如,禁用 Python 支持或 Wheel 构建: 4. 使用更轻量级的编译选项你可以尝试使用 5. 使用交叉编译如果 Raspberry Pi 的资源确实有限,你可以考虑在更强大的机器上进行交叉编译,然后将生成的二进制文件部署到 Raspberry Pi 上。 6. 使用预编译的二进制文件如果你不需要从源代码构建 OpenVINO™,可以考虑使用 Intel 提供的预编译二进制文件,这样可以避免编译过程中的内存问题。 7. 检查系统日志你可以检查系统日志( 8. 升级硬件如果上述方法都无法解决问题,你可能需要考虑升级 Raspberry Pi 的硬件,例如使用具有更多内存的型号(如 Raspberry Pi 4 with 8GB RAM)。 9. 使用 Docker 容器你可以尝试在 Docker 容器中构建 OpenVINO™,这样可以更好地控制资源分配,并且可以在更强大的主机上运行容器。 10. 分段编译如果某个特定的模块导致内存不足,你可以尝试单独编译该模块,然后再编译整个项目。 希望这些建议能帮助你成功在 Raspberry Pi 上构建 OpenVINO™。如果问题仍然存在,建议查阅 OpenVINO™ 的官方文档或社区支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5个成员聚集在这个小组
加入小组使用Windows中的Docker容器运行DL Streamer出现报错怎么解决?
405浏览 2评论
请问是否可以在模型服务器中使用REST请求OpenVINO™预测?
367浏览 2评论
无法在ONNX运行时加载OpenVINO™中间表示 (IR),为什么?
397浏览 2评论
为什么无法使用Dla_compiler在OpenVINO™中编译用于FPGA的IR模型?
291浏览 2评论
将英特尔®独立显卡与OpenVINO™工具套件结合使用时,无法运行推理怎么解决?
522浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:38 , Processed in 0.804836 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
224
