一、概述
无局放试验变压器。采用SF6气体绝缘及特殊结构及精密工艺使得其 局放量能控制在较小的范围内。外形工艺精度高。适用于现场和试验室。 方便适用。重量轻,体积小,便于移动。 二、工作环境 1. 环境温度:-150C –45 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米; 三、产品特征 无局放调压器操作箱:25kVA/380V 1、本控制台为专用高压无局放试验调压及操作台,配有启动,停止按 钮;数字电压,电流表指示,时间继电器控制时间并报警。 2、操作电压连续可调,波形无失真和畸变。 3、具有零位功能,电压上限、下限、过流、过压击穿保护功能。 4、报警有声响及灯光提示 5、试验结束,降压回零、 四、系统组成 1、无局放试验变压器 YDQW-25kVA/100kV 2、无局放调压控制台 KZTW-25kVA/380V 3、隔离滤波变压器 GLB-25kVA 4、耦合电容器分压器 FYQW-100kV 5、无局放保护电阻 100kV/8K6 / 10 五、技术参数 1、充气式无局放试验变压器: 无局放试验变压器。采用SF6气体绝缘及特殊结构及精密工艺使得其 局放量能控制在较小的范围内。外形工艺精度高。适用于现场和试验室。 方便适用。重量轻,体积小,便于移动。 技术参数 额定容量:25kVA 输入电压:380V±10% 输出电压:0-100kV 额定电压下系统局放量:≤5PC 输出电流:250mA 电压精度:AC 1.5% 电源失真度:<3% 绝缘介质:SF6气体 外形尺寸:外径:520mm,高1200mm 重量:160kg 图片仅供参考,产品以实物为准7 / 10 2、无局放调压器操作箱:25kVA/380V,1台 1、本控制台为专用高压无局放试验调压及操作台,配有启动,停止按 钮;数字电压,电流表指示,时间继电器控制时间并报警。 2、操作电压连续可调,波形无失真和畸变。 3、具有零位功能,电压上限、下限、过流、过压击穿保护功能。 4、报警有声响及灯光提示 5、试验结束,降压回零、 参数:额定容量:25kVA 输入电压:380V±10% 输出电流:62.5A 输出电压:0-430V 重量:150kg 外形尺寸:600mm×580mm×1200mm8 / 10 3、隔离滤波变压器:25kVA,1台 主要结构为隔离变压器及离波装置,可以有效摒除电源中存在的杂波 及各种干挠。 输入电压:380V±10% 输出电压:380V±10% 额定容量:25kVA 空载损耗:≤5% 阻抗电压:≤5% 重 量 :120kg 衰减效果: 10kHz-100kHz≥ 20db 100kHz-30MKz≥ 60db 外形尺寸:长500mm*宽300mm*高550mm9 / 10 4、耦合电容器分压器 高:900mm 一个顶环。 电容量:500-1000PF 局放量≤5PC 耦合电容器分压器:1台 5、无局放保护电阻 外形尺寸:直径60mm*长度600mm 重量:3kg10 / 10 7、设备遵循标准 JB/T9641 《试验变压器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-91-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 848·3-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 注:以上配置为全套,看客户需要选用适当配套产品。 |
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:58 , Processed in 0.464137 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
