以下是一个使用8051微控制器(假设为STC89C52RC - 类似AI8051U的常见8051系列)将华氏温度转换为摄氏温度并显示在数码管或者通过串口输出的示例代码(这里以串口输出为例):
#include <reg52.h>
void UART_Init(void);
void send_byte(unsigned char byte);
void main(void) {
float fahrenheit;
float celsius;
UART_Init();
fahrenheit = 100;
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
send_byte('F');
send_byte((unsigned char)(fahrenheit));
send_byte(' ');
send_byte('C');
send_byte((unsigned char)(celsius));
while (1);
void UART_Init(void) {
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFD;
SCON = 0x50;
TR1 = 1;
void send_byte(unsigned char byte) {
SBUF = byte;
while (!TI);
TI = 0;
上述代码存在以下特点:
- 功能
- 首先初始化串口通信,设置波特率为9600。
- 定义了一个华氏温度值(这里是100华氏度,可以根据实际需求修改或者通过其他方式获取)。
- 根据华氏温度转摄氏温度公式计算出对应的摄氏温度。
- 然后将华氏温度和摄氏温度的值通过串口发送出去,每个值后面跟着一个空格用于区分,并且华氏温度以
F标识,摄氏温度以C标识。
- 注意事项
- 如果要在数码管上显示,需要额外的数码管驱动代码,并且要对发送的数据进行适当的格式转换以适应数码管的显示逻辑。
- 这里的代码只是一个简单的示例,在实际应用中可能需要更多的错误处理和功能扩展。
如果你的需求是生成华氏温度(例如从某个传感器获取摄氏温度然后转换为华氏温度),可以修改公式部分:
fahrenheit = celsius * 9 / 5+32;
