这里以 buildroot 系统为例(其他 Linux 系统编译步骤同)。
Buildroot 是一款集成的编译集合包,解决了以前交叉编译麻烦的问题,本小节将介绍buildroot 镜像的编译流程,分为单独编译和完整全自动编译。
3.2.5.1 全自动编译
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
然后选择第五个all,就会进入到文件系统类型选择页面,如下所示:
由于本小节全自动编译的是buildroot系统,所以这里选择buildroot,然后回车,等待编译完成即可,脚本会自动编译uboot kernel recovery buildroot 并打包为一个完整的update.img镜像,编译完成之后如下所示:
在rockdev目录下就生成了打包完成的update.img镜像如下图所示:
更多内容可以关注迅为RK3588开发板-【北京迅为】itop-3588开发板实时系统使用手册v1.0
