以刚搭建好的git仓库为例,刚搭建完的仓库只有master分支,使用git branch查看当前的分支情况。 elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git branch *所在分支为当前分支,即master分支
当前分支进行源码修改时简单流程图如下:
在当前分支上进行源码修改前,需要先查看当前分支工作区是否干净,干净则进行修改工作。如果之前在分支上做过修改且没有提交,需要进行清除,因此也需要养成改完及时提交的习惯。 使用git status查看,该分支内没有未提交的内容,工作区是干净的,可以直接进行源码修改 elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git status
git文件的添加、删除及提交 创建hello1.c,删除hello.c,此时是在工作区进行修改,并未提交到暂存区,使用git status查看工作区状态:
从状态中可以看到当前分支,未提交的更改为hello.c且前面有一个delete 说明,hello.c需要在git跟踪中被删除;还可以看到未被跟踪的文件为hello1.c,该文件是新添加的,若需要添加到跟踪中,需要使用git add添加 ,操作如下 elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git rm hello.c elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git add hello1.c
通过状态信息可看到,修改提交到暂存区,如果该修改最终要使用,需要提交版本 elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git commit -m "delete hello.c;add hello1.c"
记录的查看 如果查看提交的修改,可以使用以下指令:
git show查看最新一次提交的具体修改内容:
git show --stat查看最新一次提交修改过的文件:
git show [commitid]查看某次提交的具体修改内容:
git show [commitid] --stat查看某次提交修改过的文件:
commit回退 commit回退主要使用git reset命令,根据此命令后面参数的不一样,撤回的效果不通。 执行git reset --hard [commitid],可以回退到指定的commit:
使用--hard参数撤销工作区中所有未提交的修改内容,将暂存区与工作区都回到上一次版本,并删除之前的所有信息提交。当然也可以使用此命令,找到最新的commit号通过此命令再切换回来。 工作区的修改-----未提交到暂存区 在工作区修改过程中,如果未提交到暂存区,需要放弃文件的修改可以如下操作。 如下图工作区的hello1.c做了修改,但未提交到暂存区:
此时如果放弃修改,可以使用git checkout -- [filename] elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git checkout hello1.c
此外清除所有未提交的修改,可以使用git checkout。 工作区的修改----已提交到暂存区 在工作区修改过程中,如果已提交到暂存区,需要放弃文件的修改可以如下操作。 如下图工作区的hello1.c做了修改,且已经提交到暂存区:
撤回提交到暂存区,需要执行git reset HEAD -- [filename],文件回到工作区可以重新更改再提交 elf@ubuntu:~/work/example/hello$ git reset HEAD -- hello1.c
git的patch打入打出 简单来说patch中存储的是你对代码的修改。在git中我们常用git format-patch和git am命令生成patch和打patch,用此方法获得的patch包含commit里提交的code修改和commit信息,可以获取任意两个commit之间的patch。 生成patch常用到的指令如下,其中代表具体commit号
打入patch常用到的指令如下,xxx.patch表示patch的名称:
