电源适配器在使用过程中有时候可能会受到外界因素的干扰,那么我们应该如何解决这种干扰呢?对电源适配器产生的对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰的方法来解决。一方面,可以增强输入/输出滤波电路的设计,改善有源功率因数补偿(APFC)电路的性能,减小开关管及整流、续流二极管的电压、电流变化率,采用各种软开关电路拓补结构及控制方式等;另一方面,加强机壳的屏蔽效果,改善机壳的缝隙泄露,并进行良好的接地处理。 对外部的抗干扰能力,如浪涌、雷击,应优化交流输入及直流输出端口的防雷能力。对雷击可采用氧化锌压敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决。对于静电放电,采用TVS管及相应的接地保护,加大小信号电路与机壳等的距离,或选用具有抗静电干扰的器件来解决。 减小电源适配器的内部干扰,应从以下几个方面入手:注意数字电路与模拟电路单点接地,大电流电路与小电流特别是电流、电压取样电路的单点接地,以减小共阻干扰、减小地环的影响;布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰;减小地线阻抗;减小高压大电流线路特别是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积;减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积;减小变压器的漏电感、滤波电容的分布电容;采用谐振频率高的滤波电容器等。 在传播途径方面,适当的增加高抗干扰能力的TUS及高频电容、铁氧体磁珠等元器件,以提高小信号电路的抗干扰能力;与机壳距离较近的小信号电路,应加适当的绝缘耐压处理等;功率器件的散热器、主变压器的电磁屏蔽层要适当接地;各控制单元间的大面积接地用接地板屏蔽;在整流器的机架上,要考虑各整流器间电磁耦合、整机地线布置等,以改善电源适配器内部工作的稳定性。 |
1个回答
管之间的耦合干扰;使用合适的滤波器和隔离器来减少噪声和干扰;采用屏蔽和接地措施来降低电磁干扰。
以下是一些具体的解决步骤和方法: 1. **增强输入/输出滤波电路设计**: - 设计更高效的滤波器,以减少电源线谐波电流和传导干扰。 - 使用多级滤波,以提高滤波效果。 2. **改善有源功率因数补偿(APFC)电路性能**: - 优化APFC电路设计,提高功率因数,减少谐波干扰。 3. **减小开关管及整流、续流二极管的电压、电流变化率**: - 采用软开关技术,减少开关过程中的电压和电流突变。 4. **采用软开关电路拓扑结构及控制方式**: - 利用软开关技术,如零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS),减少开关损耗和电磁干扰。 5. **加强机壳的屏蔽效果**: - 使用金属机壳,并确保良好的接地,以减少电磁辐射干扰。 6. **改善机壳的缝隙泄露**: - 检查并密封机壳的所有缝隙,以防止电磁波泄露。 7. **进行良好的接地处理**: - 确保所有电路的接地都是低阻抗的,以减少接地回路中的干扰。 8. **优化交流输入及直流输出端口的防雷能力**: - 使用氧化锌压敏电阻和气体放电管等组合,以保护电路免受雷击。 9. **对于静电放电的保护**: - 使用TVS管和相应的接地保护,以及加大小信号电路与机壳的距离。 10. **减小电源适配器的内部干扰**: - 数字电路与模拟电路单点接地,以减少共阻干扰。 - 大电流电路与小电流电路单点接地,以减小地环的影响。 - 布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免串扰。 - 减小地线阻抗,使用宽地线或多点接地。 - 减小高压大电流线路与开关管之间的耦合干扰。 - 使用合适的滤波器和隔离器来减少噪声和干扰。 - 采用屏蔽和接地措施来降低电磁干扰。 通过这些方法,可以有效地减少电源适配器的内部和外部干扰,提高其稳定性和可靠性。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:19 , Processed in 0.553561 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4340
