输入19-29V输出24V,器件选型能够支撑较大电流,但是仅输出1A时,电感就发热严重,请问可能是什么原因呢,电感下的铜已经挖除。开关频率也降下来了。 |
1个回答
LM25118是一款高性能的同步降压转换器,适用于需要高效率和低噪声的应用。在使用过程中,电感发热可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的原因及相应的解决方案:
1. 电感值选择不当: 电感值对转换器的工作性能有很大影响。如果电感值过小,会导致电流变化率过大,从而产生较大的损耗。建议重新检查电感值是否符合设计要求,或者尝试使用不同电感值的电感器进行测试。 2. 电感品质因数(Q值)较低: 电感器的品质因数(Q值)对转换器的效率和损耗有很大影响。Q值较低的电感器会导致较大的损耗,从而产生更多的热量。建议更换品质因数较高的电感器。 3. 电感饱和: 电感器在大电流下可能会发生饱和现象,导致电感值降低,从而产生较大的损耗。建议检查电感器是否饱和,或者更换具有更高电流承受能力的电感器。 4. 电感器与PCB布局不当: 电感器与PCB的布局对电感器的性能有很大影响。如果电感器与PCB之间的距离过近,可能会导致电感器受到PCB的电磁干扰,从而影响电感器的性能。建议优化电感器与PCB的布局,确保电感器与PCB之间的距离适中。 5. 电感器与芯片之间的寄生电感: 电感器与芯片之间的寄生电感可能会导致电感器的工作性能降低,从而产生较大的损耗。建议检查电感器与芯片之间的寄生电感,并尝试优化电感器与芯片之间的连接方式,以降低寄生电感。 6. 芯片工作在非最佳工作点: 如果芯片工作在非最佳工作点,可能会导致电感器产生较大的损耗。建议检查芯片的工作参数,确保芯片工作在最佳工作点。 7. 散热不良: 如果电感器周围的散热条件不良,可能会导致电感器过热。建议检查电感器周围的散热条件,并采取相应的散热措施,如增加散热片、改善空气流动等。 8. 输入电压波动: 如果输入电压波动较大,可能会导致电感器产生较大的损耗。建议检查输入电压的稳定性,并采取相应的措施,如使用稳压器等。 总之,电感器发热可能是由多种原因导致的。建议从以上几个方面进行排查,并采取相应的措施进行优化,以降低电感器的损耗和发热。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:28 , Processed in 0.757128 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3221
