2个回答
在调试ADS1258过程中,如果/DRDY信号一直为高,无低电平输出,可能是由以下几个原因导致的:
1. 时钟配置问题:请检查时钟配置是否正确。确保时钟频率和相位与ADS1258的要求相匹配。如果时钟配置不正确,可能会导致/DRDY信号异常。 2. 引脚连接问题:检查/DRDY引脚是否正确连接。确保/DRDY引脚没有短路或断路现象。如果引脚连接不正确,可能会导致/DRDY信号异常。 3. 电源问题:检查ADS1258的电源是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致/DRDY信号异常。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1258芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1258芯片进行测试。 5. 软件配置问题:检查软件配置是否正确。确保软件中的配置参数与ADS1258的要求相匹配。如果软件配置不正确,可能会导致/DRDY信号异常。 为了解决这个问题,可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查时钟配置,确保时钟频率和相位与ADS1258的要求相匹配。 2. 检查/DRDY引脚的连接,确保引脚没有短路或断路现象。 3. 检查ADS1258的电源,确保电源稳定。 4. 更换一个新的ADS1258芯片进行测试,排除芯片损坏的可能性。 5. 检查软件配置,确保软件中的配置参数与ADS1258的要求相匹配。 通过以上步骤,应该可以找到导致/DRDY信号异常的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
793 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
664 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
88浏览 29评论
336浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
215浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 13:14 , Processed in 0.908055 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
