1个回答
在LED多进制幅移键控通信(MASK)中,解调信号的过程可以分为以下几个步骤:
1. 信号放大:首先,需要对PIN接收器输出的信号进行放大。这可以通过跨阻运放实现。跨阻运放可以将PIN接收器输出的电流信号转换为电压信号,以便后续处理。 2. 滤波:放大后的信号可能包含噪声,因此需要进行滤波以消除噪声。这可以通过低通滤波器实现,以保留信号中的有用信息。 3. 阈值检测:在MASK通信中,LED发出的光强有8种不同的级别,每种光强对应3位二进制数。为了解调信号,需要对滤波后的信号进行阈值检测。阈值检测的目的是将信号分为8个不同的级别。可以通过设置7个阈值(例如:0.125V、0.25V、0.375V、0.5V、0.625V、0.75V、0.875V)来实现这一目标。当信号电压低于某个阈值时,将其归为对应的级别。 4. 编码:将检测到的信号级别转换为对应的二进制数。例如,如果信号电压低于0.125V,则对应的二进制数为000;如果信号电压在0.125V和0.25V之间,则对应的二进制数为001,以此类推。 5. 解调:将编码后的二进制数转换为原始数据。这可以通过将3位二进制数组合成一个字节来实现。例如,连续接收到的二进制数为000、001、010,可以组合成一个字节0000010,然后将其转换为对应的ASCII字符或数据。 通过以上步骤,可以实现LED多进制幅移键控通信(MASK)的信号解调。需要注意的是,实际应用中可能需要根据具体需求对这些步骤进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
310浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 17:15 , Processed in 1.744777 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
