2个回答
精度跟转换时间应该没关系,跟分辨率有关。分辨率越高,得到的精度也越高,可以参考下Equation 11,12。
使用LDC1101的GUI显示,电感的精度可以达到小数点后5位。您是怎么测试的? |
LDC1101是一款用于测量电感的数字电感传感器,其测量精度取决于多个因素,包括硬件设计、软件算法和外部环境等。根据LDC1101的数据手册,其测量精度可以达到±0.1%至±0.5%的全量程范围,具体取决于所选的分辨率和测量范围。
关于您提到的测量数据1.954709μH,这个精度看起来相当高。然而,实际精度可能受到多种因素的影响,例如电路设计、噪声、温度变化等。因此,要确定实际精度,您需要进行多次测量并分析数据的一致性和稳定性。 关于转换时间和精度的关系,转换时间确实会影响测量精度。较短的转换时间可以提高测量速度,但可能会降低精度。您提到的91Hz和1455Hz的转换时间,对应的测量速度分别为11ms和0.68ms。在这些转换时间下,您测得的μH精度达到了小数点后6位,这可能表明您的测量系统在这些条件下表现良好。 然而,要确保测量结果的准确性,建议您进行以下操作: 1. 多次测量:进行多次测量以检查数据的一致性和稳定性。如果多次测量结果相近,那么您的测量系统可能具有较高的精度。 2. 校准:使用已知电感值的标准器件对您的测量系统进行校准,以确保测量结果的准确性。 3. 考虑环境因素:温度、湿度和电磁干扰等因素可能影响测量结果。确保您的测量环境稳定,并采取措施减少外部干扰。 4. 优化硬件和软件:检查您的硬件设计和软件算法,确保它们能够提供最佳的测量性能。 总之,LDC1101的测量精度可以达到较高的水平,但实际精度取决于多种因素。通过多次测量、校准和优化硬件和软件,您可以确保您的测量系统具有较高的精度和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
81浏览 29评论
283浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 18:41 , Processed in 0.893689 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
