2个回答
负电压输出是补码,只有当(AINP – AINN)=–FS除以(2的15次方)时候输出FFFF即65535,不知道你的输入是多少?
根据您的描述,您在使用ADS1115进行差分输入采集电压时,正电压正常,但负电压采集结果为65535。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 负电压输入端接地问题:请检查负电压输入端是否正确接地。如果负电压输入端没有正确接地,可能会导致采集结果异常。 2. 负电压输入端信号问题:请检查负电压输入端的信号是否正常。如果信号存在问题,可能会导致采集结果异常。 3. ADS1115配置问题:请检查ADS1115的配置是否正确。如果配置不正确,可能会导致采集结果异常。您可以查阅ADS1115的数据手册,确认您的配置是否正确。 4. 串口通信问题:请检查串口通信是否正常。如果串口通信存在问题,可能会导致采集结果异常。 5. 代码问题:请检查您的代码是否正确处理了采集结果。如果代码处理不当,可能会导致采集结果异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查负电压输入端是否正确接地。 2. 检查负电压输入端的信号是否正常。 3. 重新检查ADS1115的配置,确保配置正确。 4. 检查串口通信是否正常。 5. 检查代码是否正确处理了采集结果。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
786 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
74浏览 29评论
246浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 10:13 , Processed in 0.734950 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
