电子发烧友论坛|
从原理看, 自制的线圈应该不是问题. 倒是连接有没有问题值得关注一下.
LDC1000 的PCB布板布线有要求么?
LDC1000是一款用于测量磁场强度的传感器,Rp寄存器用于存储磁场强度的数值。在您的情况下,有时会出现很大的数值,这可能是由以下几个原因造成的:
1. 线圈制作不精确:线圈的尺寸、匝数和材料可能影响磁场的测量结果。请检查线圈的制作是否符合规格要求,或者尝试使用标准线圈进行测试。 2. 外部干扰:电磁干扰可能会影响LDC1000的测量结果。请确保测试环境没有强磁场或其他电磁干扰源。 3. 传感器损坏:LDC1000传感器可能已经损坏,导致测量结果不稳定。您可以尝试更换一个新的传感器进行测试。 4. 软件滤波不足:软件滤波可以减少测量结果的波动。请检查您的软件滤波设置,确保滤波参数合适。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化线圈制作:确保线圈的尺寸、匝数和材料符合规格要求,或者使用标准线圈进行测试。 2. 减少外部干扰:确保测试环境没有强磁场或其他电磁干扰源。如果可能,尝试在电磁屏蔽室内进行测试。 3. 更换传感器:如果怀疑传感器损坏,可以尝试更换一个新的LDC1000传感器进行测试。 4. 调整软件滤波参数:检查您的软件滤波设置,确保滤波参数合适。您可以尝试增加滤波强度,以减少测量结果的波动。 通过以上方法,您应该能够找到问题的原因并解决LDC1000读取Rp寄存器数值出现大值的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:18 , Processed in 0.550510 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
