4个回答
ISO3082 是一款隔离的485收发器,MAX3485在ti官网上没找到,也是485收发器吧?如果是的话,可以使用一片ISO3082既带隔离,又是收发器,来替代收发器+隔离功能。
能否把电路图发上来看下? |
MAX3485是美信的一款非隔离的,3082用的是我们板子上面的,通信的时候发现,对方收得到消息,也回复了(通过淘宝上面普通的485工具连接在3082,的AB端测到),但是3082转到UART的时候,信号就错误,我后来使用了,以前板子上用过的SN65HVD12IDRE这个料,把它替换3485。就是正常了。应该是TI这个料不兼容性差。
您好!根据您的描述,您在使用ISO3082和MAX3485E进行通讯时遇到了串口数据问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保您的ISO3082和MAX3485E之间的硬件连接正确无误,包括电源、地线和信号线。检查是否有接触不良或短路的情况。 2. 检查波特率:确保您的ISO3082和MAX3485E之间的波特率设置一致。波特率不一致可能导致数据传输错误。 3. 检查MAX3485E的配置:确保MAX3485E的配置正确,包括接收和发送使能、接收和发送速率等。您可以查阅MAX3485E的数据手册以获取更多信息。 4. 检查软件代码:检查您的软件代码,确保发送和接收数据的逻辑正确。特别是检查数据缓冲区的处理和串口中断处理。 5. 使用示波器或逻辑分析仪:使用示波器或逻辑分析仪检查ISO3082和MAX3485E之间的信号波形,以确定是否存在信号质量问题。 6. 检查电源:确保您的ISO3082和MAX3485E的电源稳定,电压波动可能导致数据传输错误。 7. 尝试使用其他串口设备:如果可能,尝试使用其他串口设备与ISO3082进行通讯,以排除MAX3485E的问题。 8. 联系技术支持:如果以上建议都无法解决问题,建议您联系相关工程师或技术支持团队,他们可能会提供更具体的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
173浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
255浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 07:51 , Processed in 0.805046 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
