你好,SN74AVC8T245是一款8位双向总线收发器,它主要用于在不同电压级别的系统之间传输数据。这款芯片具有推挽输出和开漏输出两种输出模式,但它们不能同时工作。
SN74AVC8T245的推挽输出模式(Push-Pull Output)是指输出端可以输出高电平和低电平,适用于需要较强驱动能力的场合。而开漏输出模式(Open-Drain Output)是指输出端只能输出低电平,需要外部上拉电阻来实现高电平,适用于需要与其他设备共享数据线的场合。 在实际应用中,你可以根据需要选择其中一种输出模式。例如,如果你需要在两个不同电压级别的系统之间传输数据,并且其中一个系统的驱动能力较弱,你可以选择开漏输出模式。如果你需要在两个系统之间传输数据,并且两个系统的驱动能力都较强,你可以选择推挽输出模式。 总之,SN74AVC8T245可以支持推挽输出和开漏输出两种数据进行转换,但不能同时支持这两种模式。你需要根据实际应用场景选择合适的输出模式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
383浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 03:08 , Processed in 0.953179 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
