AD7124-8内部校准时,是不是只能选择内部的2.5V参考源?测试发现如果是外部参考电阻的方式,校准后的增益总是为0。另外,多个通道使能了,芯片能不能自动完成所有通道的校准?
2个回答
对,内部校准时必须用内部参考,你用外部参考的话,校准就要选择系统校准了。校准一次只能使能一个通道,没有自动的所有使能通道都校准一遍过去的功能。
选择外部参考,系统校准。 |
AD7124-8是一款24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。在进行内部校准时,确实可以选择内部的2.5V参考源。关于您提到的外部参考电阻方式校准后增益为0的问题,这可能是因为校准过程中存在问题或者外部参考电阻设置不正确。
对于AD7124-8的内部校准,您可以选择以下两种参考源之一: 1. 内部2.5V参考源:这是AD7124-8内置的参考源,可以直接用于校准。使用内部参考源时,您不需要连接外部参考电阻。 2. 外部参考源:如果您选择使用外部参考源,需要连接外部参考电阻。在这种情况下,您需要确保外部参考电阻的值和连接方式正确。外部参考源的电压范围为1.2V至2.5V。 关于多个通道使能后,芯片是否能自动完成所有通道的校准,答案是可以的。AD7124-8支持多通道校准,您可以在使能多个通道后进行校准。在进行校准时,芯片会自动对所有使能的通道进行校准。 如果您在使用外部参考电阻方式校准时遇到问题,建议您检查以下几点: 1. 确保外部参考电阻的值和连接方式正确。 2. 检查校准过程中的设置和操作是否正确。 3. 确保AD7124-8的电源和地连接正确。 如果问题仍然存在,您可以考虑使用内部2.5V参考源进行校准,以排除外部参考电阻的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:05 , Processed in 0.512517 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
