根据您的描述,您在使用ADS8685时遇到了一些问题。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保您的SPI接口连接正确,包括MOSI、MISO、SCK和CS。检查电源和地线是否连接正确。 2. 检查SPI时序:确保您的SPI时序符合ADS8685的要求。ADS8685的时序要求如下: - CS低电平有效 - SCK上升沿读取数据,下降沿写入数据 - MOSI为数据输入线,MISO为数据输出线 3. 检查写命令格式:ADS8685的写命令格式为:[1 bit start] + [1 bit write] + [6 bits register address] + [16 bits data]。确保您的写命令格式正确。 4. 检查读命令格式:ADS8685的读命令格式为:[1 bit start] + [1 bit read] + [6 bits register address] + [16 bits dummy clock cycles]。确保您的读命令格式正确。 5. 检查寄存器地址:确保您写入的寄存器地址是正确的。您可以查阅ADS8685的数据手册,找到正确的寄存器地址。 6. 检查数据格式:确保您写入的数据格式是正确的。您可以查阅ADS8685的数据手册,找到正确的数据格式。 7. 使用示波器检查SPI信号:使用示波器检查SPI信号,确保您的SPI信号符合ADS8685的要求。 8. 参考示例代码:您可以查阅ADS8685的数据手册,找到示例代码,以便更好地理解如何使用ADS8685。 以下是一段示例代码,用于写入和读取ADS8685的寄存器: ```c #include #include // SPI接口函数 void spi_transfer(uint8_t *tx, uint8_t *rx, uint8_t len); // 写入ADS8685寄存器 void ads8685_write_register(uint8_t reg_addr, uint16_t data) { uint8_t tx[3] = {0}; uint8_t rx[3] = {0}; tx[0] = 0x00; // 写命令 tx[1] = reg_addr; tx[2] = (data >> 8) & 0xFF; tx[3] = data & 0xFF; spi_transfer(tx, rx, 4); } // 读取ADS8685寄存器 uint16_t ads8685_read_register(uint8_t reg_addr) { uint8_t tx[4] = {0}; uint8_t rx[4] = {0}; tx[0] = 0x40; // 读命令 tx[1] = reg_addr; tx[2] = 0x00; // 16位dummy clock cycles tx[3] = 0x00; spi_transfer(tx, rx, 4); return (rx[2] << 8) | rx[3]; } ``` 希望这些建议和示例代码能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请查阅ADS8685的数据手册,了解更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 00:53 , Processed in 1.122098 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
