密度继电器使用注意事项
在六氟化硫断路器的安装和操作过程中由于安装环境、操作方法等原因六氟化硫断路器可能具有各种不同性质的隐藏安全危险。为了保证SF6断路器在电网运行中的灭弧效果,提高电网运行的安全性和可靠性,针对变电站运行中SF6断路器的缺陷和故障,对故障进行了分析。
六氟化硫断路器失效分析
六氟化硫断路器主要使用六氟化硫气体作为灭火和绝缘介质。但是,只有在较纯的六氟化硫气体中它才具有较高的绝缘性能和良好的弧形灭火能力。如果气体中含有水分,通常会导致电强度的降低,而水分和弧产品之间的化学反应会产生硫酸氢氟酸或其他有毒化学品。会危及生命。此外,这些有毒和有害物质还会对断路器中的金属材料和绝缘材料造成严重腐蚀导致绝缘严重损坏并可能导致设备爆炸。
固体杂质会影响断路器.在正常情况下,六氟化硫断路器的电弧灭火室中会有多少自由导电杂质。含有杂质的六氟化硫气体通常会降低纯六氟化硫气体的击穿电压。10%的击穿电压,以及含有杂质的击穿电压也与杂质的尺寸、位置、材料、形状和操作特性密切相关。它会被分解,杂质也会重新点燃断路器的电弧,导致电弧灭火失败。
六氟化硫气体泄漏也是影响断路器安全运行的重要因素。找出六氟化硫气体泄漏的原因,制定相应的措施,减少六氟化硫气体泄漏是一个重要的课题。
六氟化硫断路器故障预防措施
加强六氟化硫气体中水分的控制。首先,控制六氟化硫断路器中气体的含水量。新气体装填前,应按相应质量标准进行验收,新气体纯度应大于99.8%。此外,湿度、空气和矿物油等技术指标必须符合国家标准的要求。
其次,应尽量避免因操作不当或因充气装置的限制而带来水分。充电前,检查新气瓶的压力,看看它是否符合工厂的要求。然后,冲洗所有的管道,并使用吹风机加热和除湿的关节。充气时,拧下气瓶的控制阀,用六氟化硫气冲洗连接管,然后将其连接到开路。断路器连接,防止水分进入断路器.通货膨胀后,六氟化硫断路器空气室的气压应尽可能高于实际要求值。最后,检查六氟化硫断路器的瓷套和线圈,保持瓷套完整,线圈密封良好,防止断路器在安装过程中受潮或损坏。
固体杂质的控制措施。在选择六氟化硫断路器时,安装和使用单元应选择具有完整质量保证体系和合格产品质量的制造商,以确保断路器中杂质含量符合相关标准。此外,在安装和使用过程中,有必要定期检查SF6断路器的报警电路,加强对断路器泄漏位置的检查,并定期检查SF6断路器的泄漏。
找出泄漏地点和处理方法。视察员应定期检查最近的气体装填记录。如果气体密度以超过0.01Ma/年的速度下降,则必须用泄漏检测器检测,并且必须更换密封件和其他损坏部件。如果泄漏非常快,它可以膨胀到额定压力,检查压力表,同时使用泄漏检测器找到管道接头的泄漏点;此外,您可以使用包装方法找到一个接一个密封部分的泄漏点。
