电子发烧友论坛
1 条评论
3个回答
应该是出现负值,才会到65535.
这个问题可能是由以下几个原因引起的:
1. 模拟输入噪声:当模拟输入电压较低时,噪声的影响可能会更加明显。这可能导致ADC在低电压输入时输出满量程值。你可以尝试使用低通滤波器来减少噪声。 2. 参考电压不稳定:如果参考电压不稳定,可能会导致ADC输出不稳定。请检查你的参考电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 3. 增益设置不正确:你提到ADC设置为15bit,增益为1。请确保这些设置是正确的,并且与你的电路设计相匹配。如果增益设置不正确,可能会导致输出不稳定。 4. 芯片损坏:虽然在较大电压输入时输出正常,但不能完全排除芯片损坏的可能性。你可以尝试更换一个新的ADS1110芯片,看看问题是否仍然存在。 5. 电路设计问题:请检查你的电路设计,确保没有短路、断路或其他问题。这些问题可能会导致ADC输出不稳定。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 使用低通滤波器减少模拟输入噪声。 2. 检查参考电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 3. 检查ADC的增益设置是否正确,并与电路设计相匹配。 4. 更换一个新的ADS1110芯片,看看问题是否仍然存在。 5. 检查电路设计,确保没有短路、断路或其他问题。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:22 , Processed in 0.603964 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5229
