drdy信号一直为高,不能说明什么吧?你试着读取数据看看
看手册,只需给定了CLK SCLK sync就会启动转换?从而drdy周期性的拉低
根据您的描述,ADS1278在上电后DRDY信号一直为高。这可能是由于以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1278的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 配置问题:请检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,您已经设置了高分辨率模式(Mode:01),电源电压(5V、3.3V、1.8V)和时钟频率(CLK:300kHz,SCLK:150kHz)。请确保这些设置符合您的应用需求。 3. 软件问题:请检查您的软件代码,确保正确初始化ADS1278并配置相关寄存器。此外,检查您的代码是否正确处理DRDY信号,例如在读取数据之前等待DRDY信号变为低。 4. ADS1278芯片问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1278芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1278芯片,看问题是否得到解决。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确且无短路。 2. 检查配置寄存器设置,确保符合您的应用需求。 3. 检查软件代码,确保正确初始化ADS1278并配置相关寄存器,以及正确处理DRDY信号。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的ADS1278芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 01:06 , Processed in 0.877611 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
