2个回答
可能上电时间和初始化时间延迟设置有问题, 看看增加一些时间
根据您的描述,这个问题可能是由于AD转换器的电源不稳定或者AD转换器本身存在问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保AD转换器的电源稳定,没有波动。您可以尝试使用一个稳定的电源或者电源模块来为AD转换器供电。 2. 检查AD转换器:检查AD转换器是否损坏或者存在问题。如果可能的话,尝试更换一个新的AD转换器来排除这个问题。 3. 增加滤波电容:在AD转换器的电源引脚上增加一个滤波电容,以减少电源波动对AD转换器的影响。 4. 增加延时:在AD转换器上电后,增加一定的延时,让AD转换器有足够的时间稳定。您可以尝试增加延时时间,例如增加到10ms或更长。 5. 软件滤波:在读取AD值时,可以使用软件滤波算法来减少异常值的影响。例如,您可以使用滑动平均滤波或者中值滤波等算法来平滑AD值。 6. 硬件滤波:在AD转换器的模拟输入端增加一个低通滤波器,以减少高频噪声对AD值的影响。 7. 检查传感器:检查传感器是否存在问题,例如接触不良或者损坏。如果可能的话,尝试更换一个新的传感器来排除这个问题。 8. 检查连接线:检查连接线是否存在问题,例如接触不良或者损坏。如果可能的话,尝试更换一个新的连接线来排除这个问题。 通过以上方法,您可以尝试解决AD初始值相差很大的问题。如果问题仍然存在,建议您联系AD转换器的制造商或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
87浏览 29评论
321浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 01:13 , Processed in 0.942753 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
