3个回答
读出为0时,串行输出接口的时序是什么样的?有时序图吗
输出为零时,最好要用示波器监测输入信号,看输入端是否真的发生跳变了,如果没有的话需要抓一下数据读取时序。
AD8345采集数据为零的原因可能有以下几种:
1. 电源问题:请检查AD8345芯片的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致芯片工作不正常,从而导致采集数据为零。 2. 信号干扰:请检查信号线是否有干扰,如电磁干扰、静电干扰等。这些干扰可能导致信号失真,从而影响AD8345芯片的采集结果。 3. 芯片故障:AD8345芯片可能存在质量问题或者损坏,导致采集数据异常。可以尝试更换芯片,看是否解决问题。 4. 软件问题:请检查与AD8345芯片相关的软件代码,确保没有错误或者漏洞。软件问题可能导致采集数据异常。 5. 硬件连接问题:请检查AD8345芯片与其他硬件之间的连接是否正常,如焊接、接插件等。连接问题可能导致信号传输不稳定,从而影响采集数据。 6. 环境因素:请检查工作现场的环境因素,如温度、湿度等。极端的环境条件可能影响芯片的性能,从而导致采集数据异常。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保AD8345芯片的电源稳定且在规定的范围内。 2. 检查信号线:检查信号线是否有干扰,如电磁干扰、静电干扰等,并采取相应的屏蔽措施。 3. 更换芯片:尝试更换AD8345芯片,看是否解决问题。 4. 检查软件代码:检查与AD8345芯片相关的软件代码,确保没有错误或者漏洞。 5. 检查硬件连接:检查AD8345芯片与其他硬件之间的连接是否正常,如焊接、接插件等,并进行修复。 6. 检查环境因素:检查工作现场的环境因素,如温度、湿度等,并采取相应的措施。 通过以上步骤,希望能帮助您找到AD8345采集数据为零的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
326 浏览 1 评论
524 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
767 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
645 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1120 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
17浏览 28评论
50浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
242浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
192浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
52浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 13:59 , Processed in 1.117662 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
