2个回答
测下参考电压是否正常,如果您怀疑芯片本身有问题,建议您联系您的购买渠道。
根据您的描述,ADS8634不能使用的原因可能有以下几点:
1. 损坏的数据线:您提到使用万用表测试时发现SPI数据线对地阻抗只有50R,这可能意味着数据线存在损坏或短路。这种情况下,您需要检查数据线的完整性,确保它们没有断裂、短路或接触不良。 2. 焊接问题:焊接不良或焊接错误可能导致ADS8634不能正常工作。请检查焊接点是否牢固,没有虚焊或短路现象。 3. 电源问题:请确保ADS8634的电源供应稳定且符合规格要求。不稳定或不合适的电源可能导致设备无法正常工作。 4. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能导致ADS8634不能正常工作。请检查周围环境,确保没有强烈的电磁干扰源。 5. 软件问题:请检查您的代码和配置是否正确。错误的代码或配置可能导致ADS8634无法正常工作。 6. 批次质量问题:如果小批量中发现很多ADS8634不能使用,可能是批次质量问题。您可以尝试联系供应商,了解是否有其他客户遇到类似问题,或者要求更换批次。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查数据线的完整性,确保它们没有断裂、短路或接触不良。 2. 检查焊接点,确保焊接牢固,没有虚焊或短路现象。 3. 检查电源供应,确保稳定且符合规格要求。 4. 检查周围环境,确保没有强烈的电磁干扰源。 5. 检查代码和配置,确保正确无误。 6. 如果问题仍然存在,联系供应商,了解是否有其他客户遇到类似问题,或者要求更换批次。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
168浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
255浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 02:36 , Processed in 0.983516 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
