精度同时跟参考电压相关,您的参考电压多大?
ADS122C04IPWR 和 ADS1248IPW 是两款不同的模数转换器(ADC),它们具有不同的精度和采样率。以下是它们的一些关键特性:
1. ADS122C04IPWR: - 精度:24位 - 采样率:最高可达250 kSPS(千次采样每秒) - 输入电压范围:±2.5V(单端)或±5V(差分) 2. ADS1248IPW: - 精度:24位 - 采样率:最高可达250 kSPS - 输入电压范围:±2.5V(单端)或±5V(差分) 对于这两款ADC,它们的精度都是24位,这意味着它们可以提供大约16,777,216(2^24)个不同的量化级别。在1.5V的最大输入电压下,每个量化级别的电压步长(最小可检测电压变化)可以计算如下: 对于24位ADC,电压步长(LSB,Least Significant Bit)计算公式为: [ text{LSB} = frac{text{最大输入电压}}{2^{text{位数}-1}} ] 对于1.5V的最大输入电压和24位精度,计算如下: [ text{LSB} = frac{1.5V}{2^{24}-1} approx frac{1.5V}{16,777,215} approx 89.8 mu V ] 这意味着这两款ADC在1.5V的最大输入电压下,每个量化级别大约对应89.8微伏的电压变化。这种精度对于许多应用来说是相当高的,可以提供非常精细的电压测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 05:39 , Processed in 0.750762 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
