1个回答
这种设计在理论上是可行的,但在实际应用中可能会遇到一些问题。以下是一些可能的问题:
1. 信号干扰:由于多个DAC8760共享同一个SCKL、MISO和MOSI信号线,信号干扰可能会成为一个问题。特别是在高速通信时,信号线之间的串扰和反射可能会影响通信质量。 2. 负载问题:多个DAC8760同时连接到MCU的SPI接口可能会导致负载过大,影响通信速度和稳定性。 3. 片选信号冲突:在使用多个GPIO作为CS片选信号时,需要确保在任何时刻只有一个DAC8760被选中。如果多个DAC8760同时被选中,可能会导致通信冲突和数据错误。 4. 功耗问题:多个DAC8760同时工作可能会导致功耗增加,特别是在高速通信时。 5. 布线复杂度:这种设计可能会导致PCB布线变得更加复杂,增加设计和制造难度。 为了解决这些问题,可以考虑以下方案: 1. 使用SPI扩展器:使用SPI扩展器可以将MCU的SPI接口扩展到多个通道,每个通道连接一个DAC8760,这样可以避免信号干扰和负载问题。 2. 时分复用:在不同的时间间隔内与不同的DAC8760通信,这样可以降低信号干扰和负载问题。 3. 优化布线:在PCB设计时,尽量减小信号线之间的距离,使用屏蔽线和地线来减少信号干扰。 4. 降低通信速度:降低SPI通信速度可以降低功耗和信号干扰,但可能会影响通信效率。 总之,这种设计在理论上是可行的,但在实际应用中需要考虑信号干扰、负载、片选信号冲突等问题。可以通过使用SPI扩展器、时分复用等方法来优化设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
380浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 01:10 , Processed in 1.207731 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
