电子发烧友论坛
2个回答
这样的问题很奇怪啊,寄存器控制不大可能哪,会不会是后端软件的问题呢?计算错误了
根据您提供的信息,ADS1256在PGA设置为16、32和64时出现异常结果。以下是一些可能导致这种情况的原因和解决方法:
1. 信号幅度问题:当PGA设置为16、32和64时,增益降低,可能导致信号幅度不足以触发ADC。请检查信号幅度是否在ADC的有效范围内。 解决方法:增加信号幅度,使其在ADC的有效范围内。 2. 参考电压问题:您提到Vref=2.5V,但实际参考电压可能与设定值不符。请检查参考电压是否正确。 解决方法:重新校准参考电压,确保其与设定值相符。 3. PGA设置问题:请检查PGA设置是否正确。在某些情况下,PGA设置可能受到其他寄存器设置的影响。 解决方法:检查其他寄存器设置,确保PGA设置正确。 4. 时钟问题:您提到DATARATE从30000SPS降到50SPS,效果一样。请检查时钟设置是否正确。 解决方法:重新设置时钟,确保其与ADC的时钟要求相符。 5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。 解决方法:检查硬件连接,确保所有连接正确无误。如果问题仍然存在,可能需要更换硬件。 综上所述,您可以尝试以上方法来解决ADS1256在PGA设置为16、32和64时出现的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 21:20 , Processed in 0.607416 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10148
