2个回答
悬空即可。
当双通道AD只需要使用一路时,另一通道的模拟输入引脚可以采取以下几种处理方法:
1. 悬空:将不需要的通道的模拟输入引脚悬空,不连接任何电路。这种方法简单,但可能会导致输入信号受到干扰。 2. 电阻接地:在不需要的通道的模拟输入引脚与地之间连接一个电阻。这样可以减少输入信号受到干扰的可能性,但仍然存在一定的风险。 3. 电容接地:在不需要的通道的模拟输入引脚与地之间连接一个电容。这种方法可以进一步减少输入信号受到干扰的可能性,但需要注意选择合适的电容值。 4. 参考原理图:如果手册中没有提到相关处理办法,可以查找其他类似产品的参考原理图,看看他们是如何处理这种情况的。这可以帮助你了解不同厂商的处理方法,并选择最适合你的需求的方法。 总之,处理双通道AD中不需要的通道的模拟输入引脚时,可以根据实际情况选择合适的方法。悬空、电阻接地和电容接地都是可行的方案,但需要注意选择合适的电阻值和电容值,以减少输入信号受到干扰的可能性。同时,可以参考其他类似产品的参考原理图,了解不同厂商的处理方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 06:46 , Processed in 0.891920 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
