2个回答
这个电路参考电压VREF应该是负的,您测得的是-4V吗
根据您的描述,DAC7811使用了软件SPI,参考电压是4V,但在将4095发给DAC7811之后,只测得输出的电压不到1V,约为0.97V。这个问题可能有以下几个原因:
1. 参考电压不稳定:请检查您的参考电压是否稳定在4V。如果参考电压不稳定,可能导致输出电压不准确。 2. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否足够。如果电源电压不足,可能导致DAC7811无法正常工作,从而影响输出电压。 3. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。如果电路连接有问题,可能导致信号传输不稳定,从而影响输出电压。 4. 硬件故障:请检查您的DAC7811是否有硬件故障。如果DAC7811有硬件故障,可能导致输出电压不准确。 5. 软件SPI配置问题:请检查您的软件SPI配置是否正确。如果软件SPI配置有问题,可能导致信号传输不稳定,从而影响输出电压。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查参考电压是否稳定在4V。 2. 检查电源电压是否足够。 3. 检查电路连接是否正确。 4. 检查DAC7811是否有硬件故障。 5. 检查软件SPI配置是否正确。 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要寻求专业人士的帮助,或者联系DAC7811的制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
303浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 10:50 , Processed in 0.923131 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
