一般先检查硬件, 供电, 复位, 时钟等信号, 接着是通信的响应
除了检查Airwill 提到的部分,也要检查输入信号、输入共模信号,参考电压是否在数据手册规定的范围内。
芯片管脚顺序有没有对应错,看下一号脚位置对不对,芯片有没有换一片试试呢,或换个电路板试试。
时钟,电压,输入信号,时序都没问题的话,再看下是否配置成power down模式了? DB5=1的话ADS8365 进入power down 模式。
根据您的描述,ADS8365在单独测试时工作正常,但在集成到整个大系统后出现问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查连接:首先检查ADS8365与FPGA之间的连接是否正确。确保所有信号线都已正确连接,没有短路或断路。特别是HOLDB、HOLDA和EOC这三个引脚。 2. 检查时钟信号:确保FPGA为ADS8365提供正确的时钟信号。检查时钟信号的频率和相位是否符合ADS8365的要求。 3. 检查数据传输:检查FPGA与ADS8365之间的数据传输是否正常。可以使用逻辑分析仪或示波器观察数据信号的波形,确保数据传输稳定且无误。 4. 检查电源:虽然您已经检查过电源,但仍然需要确保ADS8365的电源电压和电流符合其规格要求。可以使用万用表测量电源电压和电流,确保它们在规定的范围内。 5. 检查地线:检查ADS8365的地线是否与其他设备的地线正确连接。不良的地线连接可能导致信号干扰,影响芯片的正常工作。 6. 检查温度:虽然您提到芯片不发烫,但仍然需要确保芯片的工作温度在规定的范围内。过高或过低的温度都可能导致芯片性能下降或损坏。 7. 检查程序:虽然您认为程序应该没有问题,但在集成到整个大系统后,可能存在一些潜在的问题。重新检查FPGA的程序,确保与ADS8365的接口和控制逻辑正确。 8. 测试其他引脚:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试测量ADS8365的其他引脚,如模拟输入引脚、数字输入引脚等,以确定芯片是否正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS8365在集成到整个大系统后无法正常工作的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 14:59 , Processed in 0.779836 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
