电子发烧友论坛
3个回答
输出的负载是什么呢? 会不会负载里带入了高压尖峰, 打坏了芯片输出端口了呢
有可能与这个电阻有关系,三极管E极串联电阻是在负载短路或负载比较小的情况下使电路稳定的作用。数据手册推荐接20Ω。
损坏的电路‘有的接了负载,有的没有接负载’在没有接负载的情况下,是开路,相当于负载R很大,输出电流乘以R就是一个很大的电压,而Iout管脚有最大电压限制。在损坏的电路中有的接了负载,接的负载是多少呢 |
DAC8760无故损坏电流输出的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:不稳定或不合适的电源可能导致DAC8760损坏。请检查电源电压是否在规定的范围内,并确保电源稳定性。 2. 负载问题:过大或不合适的负载可能导致DAC8760损坏。请检查负载是否在规定的范围内,并确保负载稳定性。 3. 热问题:芯片内部发热可能是由于散热不良或过热导致的。请检查散热系统是否正常工作,并确保芯片工作在适宜的温度范围内。 4. 电路设计问题:电路设计不当可能导致DAC8760损坏。请检查电路设计是否符合DAC8760的数据手册要求,并确保电路设计正确。 5. 制造问题:DAC8760本身可能存在制造缺陷。请与供应商联系,了解是否有其他客户反馈类似问题,并考虑更换供应商。 为了解决这个问题,您可以从以下几个方向入手检查: 1. 检查电源:确保电源电压和稳定性符合DAC8760的要求。 2. 检查负载:确保负载在规定的范围内,并检查负载稳定性。 3. 检查散热:检查散热系统是否正常工作,并确保芯片工作在适宜的温度范围内。 4. 检查电路设计:检查电路设计是否符合DAC8760的数据手册要求,并确保电路设计正确。 5. 检查制造问题:与供应商联系,了解是否有其他客户反馈类似问题,并考虑更换供应商。 6. 进行故障分析:对损坏的DAC8760进行故障分析,找出损坏的原因,并针对性地进行改进。 7. 增加测试:在生产过程中增加对DAC8760的测试,确保每片芯片都能正常工作。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:16 , Processed in 1.166285 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
