改一下上拉电阻试一下,比如10k;
建议用示波器测量一下ADS1100A1IDBVR与STM32F030R8T6通信输入输出的高低电平是否满足Datasheet规定的范围要求。
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面分析可能导致ADS11与STM32F030R8T6通信失败的原因:
1. 硬件连接问题: - 检查ADS11与STM32F030R8T6之间的连接是否正确,确保I2C的SDA(数据线)和SCL(时钟线)分别连接到PC10和PC11。 - 检查上拉电阻是否正确连接,确保4.7kΩ的上拉电阻分别连接到SDA和SCL线上。 - 检查电源电压是否在规定的范围内,确保ADS11和STM32F030R8T6的电源电压在4.5-5V之间。 2. 软件配置问题: - 检查STM32F030R8T6的I2C配置是否正确,包括时钟频率、地址模式等。 - 确保STM32F030R8T6的I2C初始化代码正确,包括I2C接口的初始化、时钟设置等。 - 检查ADS11的I2C地址是否与STM32F030R8T6的I2C配置相匹配。 3. 通信协议问题: - 确保STM32F030R8T6发送的I2C通信协议与ADS11的通信协议一致,包括起始条件、应答位等。 4. 干扰问题: - 检查周围环境是否存在电磁干扰,可能导致I2C通信失败。 - 检查PCB布局是否合理,避免信号线过长或靠近高电流线,可能导致信号衰减或干扰。 5. 硬件故障问题: - 检查ADS11和STM32F030R8T6是否有硬件损坏,导致通信失败。 针对以上可能的原因,您可以逐一排查,找到导致通信失败的具体原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
293 浏览 1 评论
503 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
217浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
173浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
146浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
150浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-14 03:13 , Processed in 0.985123 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
