2个回答
TXB0102可以实现双向1.8V到3.3V的电平转换,但需要注意它的输出驱动能力很小,只有uA级别,不知能否满足您的要求.
如果需要有一定驱动能力的电平转换器件,建议选择带方向控制位的SN74xx的电平转换. |
TXB0102 是一个双通道的双向电平转换器,它可以在不同电压级别的数字信号之间进行转换。根据您的描述,您想要实现 MCU 和无线模块之间的串口通信,其中 MCU 的 TXD 输出为 1.8V,无线模块的 RXD 输入为 3.3V,以及 MCU 的 RXD 输入为 1.8V,无线模块的 TXD 输出为 3.3V。
在这种情况下,使用 TXB0102 是合适的,因为它可以处理不同电压级别的信号转换。具体来说,您可以将 TXB0102 的一个通道用于将 MCU 的 1.8V TXD 信号转换为 3.3V,以驱动无线模块的 RXD 输入。同时,另一个通道可以将无线模块的 3.3V TXD 信号转换为 1.8V,以驱动 MCU 的 RXD 输入。 以下是连接方式的简要说明: 1. 将 MCU 的 TXD 连接到 TXB0102 的 A 输入(A_IN)。 2. 将 TXB0102 的 A 输出(A_OUT)连接到无线模块的 RXD。 3. 将无线模块的 TXD 连接到 TXB0102 的 B 输入(B_IN)。 4. 将 TXB0102 的 B 输出(B_OUT)连接到 MCU 的 RXD。 确保在连接时注意电源和地线的正确连接,以及 TXB0102 的 VCCA 和 VCCB 引脚分别连接到相应的电压级别(1.8V 和 3.3V)。 波特率设置为 115200 是可以的,只要 MCU 和无线模块都能支持这个波特率。在使用 TXB0102 进行电平转换时,波特率不会受到影响,因为电平转换器只改变信号的电压级别,而不改变信号的速率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
293 浏览 1 评论
503 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
217浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
174浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
147浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
150浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-14 08:02 , Processed in 0.968136 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
