2个回答
通过电感的变化来检测的。 如果电感设计得好,接近距离短,应该也是可能的
LDC1101是一款激光测距传感器,用于测量物体与传感器之间的距离。根据您的应用场景,线圈在磁性圆球下大约1cm以内,线圈静止,圆球会缓慢水平摆动,摆动幅度约0.5cm。我们可以分析LDC1101是否能够检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离。
首先,我们需要了解LDC1101的性能参数。LDC1101的测量范围为0.03米至6米(30cm至600cm),测量精度为±3mm。这意味着LDC1101可以在30cm至600cm的范围内测量距离,并且精度为±3mm。 在您的应用场景中,圆球与线圈之间的距离约为1cm,摆动幅度约为0.5cm。这个距离范围在LDC1101的测量范围内,因此LDC1101可以检测到圆球与线圈之间的距离。 然而,我们需要考虑圆球摆动的速度。LDC1101的测量频率为100Hz,这意味着它可以在1秒钟内测量100次距离。如果圆球摆动的速度较慢,那么LDC1101可以实时检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离。如果圆球摆动的速度较快,那么LDC1101可能无法实时捕捉到圆球的每一个位置,但仍然可以检测到圆球在摆幅范围内的大致距离变化。 综上所述,LDC1101可以检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离,但实际效果取决于圆球摆动的速度。如果圆球摆动速度较慢,LDC1101可以实时检测到圆球的每一个位置;如果圆球摆动速度较快,LDC1101可以检测到圆球在摆幅范围内的大致距离变化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 15:56 , Processed in 1.200625 second(s), Total 82, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
