4个回答
能否先测试一下通信波形, 这么高的频率信号, 传输比较容易失真变形导致错误。
FPGA的捕获时钟是来自cdce72010芯片的一对差分信号,该差分对进入FPGA管脚后经IBUFDS转换为单端信号,再给到MMCM模块生成同频的捕获时钟。
问题就出在IBUFDS原语的调用上,更正之后问题就解决了。 ------------------- 之前的IBUFDS配置,导致FPGA不能正确捕获ADC输出的ramp测试码-------------------------- IBUFDS #( .DIFF_TERM("FALSE"), // Differential Termination .IBUF_LOW_PWR("TRUE"), // Low power="TRUE", Highest performance="FALSE" .IOSTANDARD("DEFAULT") // Specify the input I/O standard ) IBUFDS_inst1 ( .O(ab_clk_buf), // Buffer output .I(clk_ab_p), // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port) .IB(clk_ab_n) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port) ); --------------------------更正后的IBUFDS配置, FPGA可以正确到正确的ramp测试码了------------------------------ IBUFDS #( .DIFF_TERM("TRUE"), // Differential Termination .IBUF_LOW_PWR("FALSE"), // Low power="TRUE", Highest performance="FALSE" .IOSTANDARD("LVDS_25") // Specify the input I/O standard ) IBUFDS_inst1 ( .O(ab_clk_buf), // Buffer output .I(clk_ab_p), // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port) .IB(clk_ab_n) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port) ); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
针对您的问题,我提供以下解决方案:
1. 检查时钟同步:确保FPGA的数据捕获时钟和ADC的采样时钟完全同步。您提到两者都来自同一个时钟芯片,但是请确保时钟信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。 2. 检查信号完整性:检查ADC输出的差分信号在传输到FPGA的过程中是否存在信号完整性问题,例如信号反射、串扰等。您可以尝试使用差分信号完整性仿真工具进行分析。 3. 优化IDelay2配置:您提到通过调节IDelay2的延时可以恢复出SDR信号,但是偶尔会出现误码。可以尝试进一步优化IDelay2的配置,以减少误码发生的概率。例如,可以尝试增加IDelay2的延迟范围,以便更好地匹配信号的时序。 4. 检查Iserdes配置:请检查Iserdes模块的配置是否正确。例如,确保数据宽度、时钟频率等参数与ADC输出的信号相匹配。如果配置不正确,可能会导致误码。 5. 增加误码检测和校正机制:在FPGA中实现误码检测和校正机制,例如CRC校验、奇偶校验等。这样可以在发现误码时进行校正,提高信号的可靠性。 6. 检查FPGA设计:检查FPGA设计中是否存在潜在的问题,例如信号竞争、时序问题等。这些问题可能会导致误码发生。可以使用FPGA设计工具进行时序分析和信号完整性检查。 7. 考虑硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑是否存在硬件故障。例如,检查FPGA、ADC、时钟芯片等硬件是否存在损坏或性能下降的问题。 通过以上步骤,希望能帮助您解决FPGA无法准确可靠地接收到ADC输出的测试码的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:01 , Processed in 0.908953 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
