2个回答
数据转换时间不仅采样率有关还与FPATH 、LL_CONFIG、DRATE 设置有关,参考数据手册table4 、table5和数据手册settling time 部分。
ADS1675IPAG是一款高速模数转换器(ADC),其采样速度可以达到1MSPS(百万次每秒)。在您提到的情况下,125K采样速率下,FPGA读取128个点时存在700us的等待时间。这个等待时间可能受到多种因素的影响,包括硬件设计、时钟同步和软件处理等。以下是一些建议,以帮助您减小采样等待时间:
1. 检查硬件设计:确保您的硬件设计满足ADS1675IPAG的数据手册要求,包括电源、时钟和接口等。如果硬件设计存在问题,可能会导致采样等待时间增加。 2. 优化时钟同步:确保您的FPGA和ADS1675IPAG之间的时钟同步正确。如果时钟同步不准确,可能会导致采样等待时间增加。您可以尝试调整时钟源或时钟分频器的设置,以优化时钟同步。 3. 优化软件处理:检查您的FPGA代码,确保在读取数据时没有不必要的延迟。您可以尝试优化代码,减少循环和条件判断,以提高数据处理速度。 4. 调整采样速率:如果可能的话,您可以尝试提高采样速率,以减小采样等待时间。但是,请注意,提高采样速率可能会导致功耗增加和数据处理速度降低。 5. 使用FIFO缓冲:在FPGA和ADS1675IPAG之间使用FIFO缓冲可以减少等待时间。FIFO缓冲可以存储一定数量的数据,当FPGA读取数据时,可以直接从FIFO缓冲中读取,而不需要等待新的数据采样完成。 总之,采样等待时间可能受到多种因素的影响,您可以尝试上述建议来减小等待时间。但是,请注意,减小等待时间可能会影响系统的其他性能指标,如功耗和数据处理速度。因此,在优化采样等待时间时,请权衡各种因素,以找到最佳的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:10 , Processed in 0.820462 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
