3个回答
2% 对于普通的电路,可能已经挺好的了。这个因素很可能来自于元器件的噪声和电源的纹波的影响,或者其他因素
建议外围电路设计上使用稳定性强,温漂低的器件,减少它的非线性度造成的error。
我看LM331 datasheet Figure 14给出了典型的V-F 变换的电路,以及外围零部件的大小值,建议参考下。 |
LM331是一款电压到频率转换器,它可以将输入电压转换为一个特定的频率输出。在您的情况下,输出频率为9kHz,但存在大约2%的抖动。以下是一些可能导致输出频率抖动的原因:
1. 电源不稳定:如果电源电压波动较大,可能会导致LM331的输出频率不稳定。确保电源电压稳定且在规定的范围内。 2. 输入电压波动:如果输入电压波动较大,可能会导致输出频率不稳定。检查输入电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 3. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能会影响LM331的性能。确保电路板远离可能产生干扰的设备,并使用屏蔽和接地措施来减少干扰。 4. 电路板布局问题:不良的电路板布局可能会导致信号干扰和不稳定。检查电路板布局,确保信号线和电源线之间有足够的间距,以减少干扰。 5. 元件老化或损坏:电路中的某些元件可能因老化或损坏而导致性能下降。检查电路中的元件,如电阻、电容和晶体管,确保它们在规定的范围内工作。 6. LM331本身的性能问题:虽然LM331是一款广泛使用的电压到频率转换器,但它可能在某些情况下无法满足高精度要求。如果可能,尝试使用其他更高精度的电压到频率转换器。 综上所述,要解决LM331输出频率抖动的问题,需要从电源、输入电压、外部干扰、电路板布局和元件等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决抖动问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 03:45 , Processed in 1.182119 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
